Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Agilla 2001 valt uit tijdens het rijden
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2020om 20:46 door
liviu2004.
7 april 2020 om 12:42 #18373692
<p style=”text-align: left;”>:good-job: :help: Van onze agilla begon ineens het lampje met de steeksleutel te branden . Even daarna viel de auto uit en kon je hem na 10 min weer starten . Eerder starten ging wel maar sloeg niet aan. Nu tijdens het rijden gaat ineens weer dat lampje branden en dan wil de auto tijdens het rijden uit slaan. Toeren teller ineens naar nul en een schok en dan rijd hij verder en brand lampje motor storing . Waar moet ik dit in zoeken?
heb hem nog niet uit laten lezen</p>7 april 2020 om 14:59 #18373696Laat ‘m eerst eens uitlezen.
Maar als ik het zo hoor, gok ik op een defecte nokkenas-sensor, krukas-sensor of een defecte bobinebrug.
Alle 3 onderdelen die 1) een storingslampje kunnen veroorzaken, 2) allemaal gestotter en uitval kunen veroorzaken en 3) allemaal last kunnen hebben van warmte en weer werken na afkoelen.11 april 2020 om 11:40 #18373735Inmiddels aan een universele testkast gehad en gaf code p033544 .
totaal niets te vinden over deze code. Dinsdag maar aan een testkast die dieper kan komen
11 april 2020 om 11:43 #18373736Eerst had hij een storing krukassensor. Die gereset en nooit meer willen starten. Na 10 min de accupool eraf wilde hij weer lopen . Wel steeksleutel lampje branden met bovenstaande code .
14 april 2020 om 16:47 #18373796Het is de krukassensor. Weet iemand waar die zit bij een agilla 1.2 van 2001?
31 mei 2020 om 19:05 #18374905Ik heb mijn distributie riem laten vervangen van mijn Opel Mevira , na deze reparatie ging het lampje met de steeksleutel te branden en viel de motor ook uit tijdens het rijden. Na gekeken in het boekje en geeft aan service te laten doen. Heb zelf oliefilter, brandstoffilter(diesel) en luchtfilter vervangen ook heb ik een nieuwe accu er ingezet en koelvloeistof bijgevuld maar geen verandering lampje blijft branden en tijdens rijden motor uitval. Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is en hoe ik dit oplos.
31 mei 2020 om 20:44 #18374913[quote quote=18373796]Het is de krukassensor. Weet iemand waar die zit bij een agilla 1.2 van 2001?[/quote]
Bestel een originele GM sensor. Geen imitatie. Zit achter de motor, beneden, tussen motor en bak daar. Helemaal achter.
31 mei 2020 om 20:46 #18374914[quote quote=18374905]Ik heb mijn distributie riem laten vervangen van mijn Opel Mevira , na deze reparatie ging het lampje met de steeksleutel te branden en viel de motor ook uit tijdens het rijden. Na gekeken in het boekje en geeft aan service te laten doen. Heb zelf oliefilter, brandstoffilter(diesel) en luchtfilter vervangen ook heb ik een nieuwe accu er ingezet en koelvloeistof bijgevuld maar geen verandering lampje blijft branden en tijdens rijden motor uitval. Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is en hoe ik dit oplos.[/quote]
Terug naar service, waar de riem vervangen is.
