Afstellen 2.0i
Forumindex Forums Techniek Cih Afstellen 2.0i
  • #17276798
    SCORPION
      Ik heb een Opel Manta A met een 2.0 injectie motor.
      nu heb ik vanaf dat ik de motor starte hij niet goed loopt
      Denk dat hij te veel benzine krijgt.
      Kan er nu ook niet mee rijden maar hij moet volgende week naar de apk
      Iemand hier op het forum die mij kan helpen met afstellen, uiteraard tegen vergoeding.
      Woon omgeving Amsterdam
      #18319916
        Lucht Hoeveelheidsmeter regelt op basis van de motortemperatuur en Toeren signaal hoeveel er ingespoten moet worden en op welk moment.
        Een dezer sensoren zal dit veroorzaken.
        De LHM heeft een stelschroef (dacht inbus 5).
        #18319917
        SCORPION
          Oké en waar zit die stelschroef?
          #18319918
          SCORPION
            Heb de stationair stelschroef gevonden.
            Maar moet ook nog een CO stelschroef zijn, waar zit die bij de 2.0i?
            #18319919
            Ghanz
              31 July 2005
              op luchtmassa meter
              maaar.. die moet je niet zomaar bij stellen.
              vaak zijn het andere problemen.
              verwacht dat je een le injectiesysteem hebt ? met koudstartventil op inlaatbuis?
              gooi daar de stekker maar eens af
              #18319920
              jethro
                3 February 2008
                Vervang gelijk de temp sensor van het inspuitsysteem, kost bijna niks kun je die uitsluiten.
                Zit op het thermostaathuis, is die blauwe.
                Dan met de apk kijken hoe hoog de CO is, mag 3.5% hebben, evt. daar dan gelijk in dien nodig afstellen
                De L-jetronic heeft 1.5% CO, zit hier op is het niet? grijze injectoren.
                Regelschroef op de LMM uitdraaien is armer.
