Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Af en toe tikken astra G
28 maart 2011 om 11:32 #17234830
Mede opelrijders,
Klein probleempje/vraagje
Met de astra worden redelijk veel kleine stukjes gereden door vrouwlief.
Laatst een paar keer flinke stukken snelweg gepakt, omdat er nogal wat sludge aan m’n oliedop zat.
Sludge is nu praktisch weg!Heel soms als ik de astra start tikt de motor redelijk hard.
Dit gaat dan niet weg als ik gas bij geef, maar het tikken loopt wel mee met de toeren.
Zet ik hem uit, om hem vervolgens opnieuw te starten is het weg en loopt hij mooi zonder tikken.
Het geluid lijkt van m’n kleppen af te komen, misschien een klep die vastzit/zat ?
Oliepomp die de geest gaat geven?Is dit een veel voorkomend probleem bij de astra G, en dien ik iets te controleren om iets uit te sluiten?
Olie is op peil en ik gebruik 5W40 volsynt.28 maart 2011 om 12:43 #17845456Het gaat om een astra g 8v als ik je onderschrift goed zie. Het getik kan inderdaad zijn van
de kleppendeksel.Weet niet of je de juiste olie gebruikt. Ik gebruik namelijk 10W40. Half synt.
Maar wacht maar op reacties van de monteur experts hier op het forum.
29 maart 2011 om 05:04 #17845457Niemand die het verlossende antwoordt heeft :wtf
29 maart 2011 om 06:37 #17845458hallo,
zijn waarschijnlijk gewoon je klepstoters , hebben meerdere astra’s last van.
probeer anders eens je olie te wisselen , wil ook welleens helpen in sommige gevallen.
mvrg Rob
29 maart 2011 om 15:28 #17845459Ok thnx!
Neem aan gewoon dezelfde olie gebruiken (5W40)
Blokkie jaar geleden van de sloop gehaald uit een versere astra, maar wat voor olie erin heeft gezeten is onbekend.
31 maart 2011 om 07:34 #17845460ik zou voor deze 8 klepper naar een 10 w 40 half syntheet gaan .
heb de laatste tijd is zitten lezen van div garage en olie leveratiers over wat aanbevolen word .
kwam daar op omdat de Vakgarage waar ik wat zaakjes mee doet maar 1 olie op voorraad heeft 10w40 half syntheet,,hij heeft meestal de wagens na de lease of garantie van de eigen dealers .dus met meer km,s
kijk op http://www.hbase.nl onder smeermiddelen
ik heb mijn Vectra x16xel ook verwend met een best dure 10w40 half syntheet echter deze ging best van slag hier door dus gespoeld en weer op de 5w40 voll syntheet.
dus naar jou toe het kan best (hoeft niet )veel uitmaken..probeer desnoods een niet te dure 10w40 van de action is het dan over ben je maar 8€ verder en zo niet heb je gespoeld met een schone olie .en vervang je hem voor een goed ???? overigens rij ik al jaren en met mij alle klanten op die zogezegde wat mindere olie nog maals NIKS MEE AAN DE HAND .
Bert
31 maart 2011 om 11:38 #17845461Bedankt voor je reactie!
Probleempje is, dat de astra vaak korte stukjes rijdt in het dorp…school etc.
Is 10W40 dan niet te dik ?En ik zie idd hbase dat ze na de 100k 10W40 voorschrijven!
