Het achteruitrijlicht van mij Astra OPC 1 werkt niet meer.
Het lampje en de zekering zijn nog goed, ik verwacht dus dat het probleem bij de schakelaar zit.
Wie weet waar deze schakelaar zit? Zit deze misschien bij de schakelpook of zit deze ergens op de versnellingsbak?
Is het een eis van de APK dat het achteruitrijlicht werkt?
achteruitrij licht hoeft neit te werken bij de apk. Schakelaar zit idd op de bak, kan voorop zitten of achterop bij het wiel. Stekker is wit van kleur., Schakelaar is los te draaien met een sleutel 19
Auteur
