Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Achterruit verwarming
20 oktober 2009 om 19:37 #17213300
Gaat over mijn: Astra F C18NZ bj: 1992.
Ik heb een probleempje, eigenlijk al sinds een jaar, maar afgelopen week, nu het hier wat kouder is geworden (Zit op dit moment in Polen) heb ik vaker last van beslagen ramen e.d. en kwam dit kleine irritatiemomentje weer omhoog.
Mijn achterruit verwarming werkt niet of erg slecht. Het rare is dat ik het idee heb dat dit is, sinds de inbouw van mijn LPG installatie in 2006. Helemaal zeker weten doe ik dat echter niet.
Ik heb de zekering al gecheckt en ook al vervangen voor een nieuwe 30A zekering. Als ik de knop op het middendash uittrek gaat het lampje in de knop gewoon branden. Vroeger was mijn raam altijd in no-time schoon. Nu heb ik het idee dat het helemaal niets uithaalt of dat het slechts heel weinig werkt.
Wat moet ik gaan checken? Wat kan ik hieraan doen?
B.t.w. :) Trouwfoto’s van afgelopen weekend komen eraan. De fotograaf is overstag gegaan en gaat me bij oplevering ook de digitale foto’s geven op dvd. Dat heb ik met 1.5/2 week. :) En alvast voor de nieuwsgierige :) Het was, ondanks het niet al te beste weer hier, een mega weekend!!!
20 oktober 2009 om 19:43 #17539564Lampje brand ALTIJD, alleen door het uittrekken veranderd verdeling van het licht waardoor deze meer licht geeft, dus brand ook wanneer achterruitverwarming niet werkt
Hatchback / Station:
– hoor je met draaiende motor bij uittrekken schakelaar relais in zekering kast tikken?
– meten bij stekker op de ruit
– stekker bij ik dacht linker achterlicht naar boven checken
– kabels van auto naar achterklep checken
– stekker op de ruit checkenSedan
– meten op stekker op de ruit
– Stekker op de ruit chekken20 oktober 2009 om 20:18 #17539565Ik heb een sedan. Waar zit die stekker ergens? Moet ik daar vanuit de kofferbak bij kunnen komen? Ik hoor volgens mij geen tik uit de zekerkast van de relais. Ik zal het morgenvroeg nog even checken.
21 oktober 2009 om 07:49 #17539566Hallo,
Ik heb een astra g uit 1999, en bij mij is mijn achterruitverwarming ook stuk….Hier brandt zelfs het lampje niet meer van de knop???? Ook de zekering nagekeken, maar die is nog intact. Zal het dan aan de relais liggen??
groetjes
21 oktober 2009 om 13:53 #17539567kan aan het relais liggen.
deze zit in de zekeirng kast, deze staat aangegeven op het deksel van de zekering kast.
21 oktober 2009 om 15:30 #17539568Ik heb gechecked en heb mijn hoofd vlakbij de zekerkast onder het stuur gehouden terwijl ik de knop uittrok. Ik hoorde wel een klik v.d. knop, maar niet uit de zekerkast. Ik heb op de deksel gekeken en het is de middelste grote relais boven mijn zekeringen volgens mij. Daar staat op de klep iig zo’n zelfde symbool op als op de achterruitverwarming-knop.
Hoe haal ik zo’n relais eruit? Net als een zekering gewoon trekken? Heb geprobeerd, maar zit erg vast. Wil niets forceren oid. En waar kan ik de stekker van het raam vinden? Ik heb een sedan.
21 oktober 2009 om 15:49 #17539569gewoon trekken, relais is vrij universeel, dus kan je m zo wisselen voor een andere gelijke in de zekering kast..
normaal zou je met alleen het klepje van de zekering kast eraf al het relais moeten horen klikken.
Stekkers op het raam, links en rechts achter de plastic kap boven de hoedenplan langs het raam omhoog.
21 oktober 2009 om 18:16 #17539570die lijntjes in je achteruit zijn de verwarming dingen he.
zijn er daar een paar van stuk?
want mijn pa had dit ook. je kan die dingen solderen bij een garage.21 oktober 2009 om 19:45 #17539571Als de lijntjes op je raam kapot zijn kun je dat heel goed repareren dmv geleidende zilververf.
26 oktober 2009 om 12:42 #17539572Ik heb het probleem gevonden… De zekering die NAAST de zekering v.d. achterruitverwarming zit, was stuk. Ik vervang deze voor een 20 (dat zat erin terwijl achterruit ernaast 30 is bij mij) en prompt werkt het weer…. zou het kunnen dat het LPG installatiebedrijf hier iets heeft gewijzigd zonder mij het te vertellen?
