Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › achterlichten vervangen Zafira-B
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2018om 16:25 door
bert..
10 januari 2013 om 12:04 #17254318
Heb al wel op forum gezocht, maar misschien kan iemand mij wel ’n oplossing geven.
Ik heb ’n Zafira-B 2008, en daar zitten nog het “oude” type achterlichten op. Ik zou deze willen vervangen door de heldere, die voor model 2009 en later werden gemonteerd. Als je het zo ziet zijn deze lichten hetzelfde. Maar misschien moet ik er toch nog iets aan doen, vanwege de goeie “pasvorm”. Heeft iemand hier ervaring mee. Dat zou fijn zijn voordat ik ze aanschaf en ze misschien toch niet zomaar passen!!
grr.bert. :thumb10 januari 2013 om 18:53 #18093707zijn naar mijn weten precies het zelfde, oude er af nieuwe er op.
succes er mee10 januari 2013 om 19:02 #18093708Zijn 100% hetzelfde dus uitwisselbaar.
11 januari 2013 om 17:24 #18093709Bedankt voor jullie reaktie en advies.
Kan dicht.2 april 2013 om 03:49 #18093710wat is het verschil dan met de oude en nieuwe achterlichten < led toevallig ?
tnx2 april 2013 om 09:21 #18093711zijn “heldere” achterlichten, geen led (helaas) De vorige achterlichten werden door vocht wat minder, vandaar.
2 april 2013 om 09:22 #18093712Helaas geen LED. Hieronder zie je de afbeeldingen van het eerste (B1) en tweede (B2) type.
Achterlicht type Zafira B1:
Achterlicht type Zafira B2:
27 januari 2014 om 19:46 #18093713Ik overweeg ook de achterlichten op mijn Zafira-B uit 2006 te vervangen (want 1 stuk en 1 met vocht). door die transparante van bj. 2009.
Kan ik ze inderdaad zo vervangen, zonder nieuw binnenwerk, dus alleen de buitenkanten vervangen en het binnenwerk omzetten, past dit precies?
B.v.d. voor uw reactie Nico27 januari 2014 om 20:02 #18093714Hai NicoZafira,
Ik heb de oude fittingen met lampen niet kunnen gebruiken. Dit past niet in de nieuwe type’s. Ik kan me wel herinneren dat iemand op het forum ’n oplossing had.
Hij had de fittingen aangepast, ergens staat dit mss nog als je de zoek-functie gebruikt.En de lampjes moeten ook nog worden aangepast. Uhm er zitten 2 witte in, die moeten oranje worden ,vd richting.aanwijzers.
7 maart 2014 om 10:00 #18093715Dit item had ik dus eerder moeten lezen :(
Ik wil ook de achterlichten van m’n Zafira B van 2006 vervangen door het heldere type omdat ik schade had aan m’n linkerachterlicht. Omdat ik de heldere lampen mooier vind ben ik daar naar op zoek gegaan. Eerst een linker gekocht via mp maar daar zat geen fitting in en de fitting van bouwjaar 2006 past net niet in de nieuwe lichten. Balen dus. Ben benieuwd hoe de fitting aangepast kan worden zoals Bert hierboven schrijft. Ik kan het topic in ieder niet vinden. Iemand van jullie wel? Heeft iemand misschien een linker fitting bouwjaar vanaf 2009 te koop? Past het stekkertje van bouwjaar 2006 op de nieuwe fitting die past in de heldere achterlichten van 2009?
Ik ben benieuwd!Groet,
Jan7 maart 2014 om 11:27 #18093716Zafirajan64 wrote:Dit item had ik dus eerder moeten lezen :(
Jan[/qHai Jan
Stekkertjes passen wel op elkaar.
Misschien op de sloop zoeken naar fitting??
Er is ook ’n zoekfunctie op t forum.
Ik weet niet meer wie.Er is ook ’n Duits forum:www.zafira-forum.de, daar kun je dit mss vinden.8 februari 2018 om 18:34 #18352647Hoi, heeft iemand toevallig de oplossing nog voor handen? Ik zit met hetzelfde probleem, heb de lampen al, en wil graag de fitting waar de lampen in zitten passend maken.
10 maart 2018 om 10:39 #18353665Hoi
is het al duidelijk wat er gebeuren moet met de fittingen bij wissel naar nieuw model achterlicht zaffie B ?
Hoor het graag
10 maart 2018 om 16:25 #18353669Hai, lange tijd niet op t forum gekeken.
Ik heb 2 losse fittingen via de dealer aangeschaft. Was t makkelijkst, snel en zeker dat ze goed zijn. De aansluitingen oud op nieuw passen gewoon.
op de sloop moet je gaan zoeken en als je er dan wat vind nog maar de vraag of ze niet gebarsten of anders beschadigd zijn.
Succes ermee. :happy02:
