Forumindex › Forums › Modellen › Astra › achterklep astra h station 2005 gaat niet open
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 januari 2013om 09:15 door
chieltjuh.
23 januari 2013 om 11:26 #17254736
Hoi
Ik heb dus het probleem dat mijn achterklep van de astra h station (2005) niet opengaat. Het voelt alsof je de vergrendeling niet losdrukt met het handvat in de achterklep. Is dit een veel voorkomend probleem bij de stations of wie heeft er ervaring met het probleem. Gaat de klep electrisch of mechanisch open. Indien electrisch, zit daar een zekering voor of kun je hem mechanisch ergens bijstellen of is er iets verschoven? Tja en hoe krijg ik hem nu uberhaupt open, gaat dit van binnenuit?
23 januari 2013 om 11:54 #18099160Bij de H stationwagon gaat de klep electrisch open, klikt de schakelaar wel ?
23 januari 2013 om 13:49 #18099161ok, ik moet het even controleren een dezer dagen, dus met het activeren van de microschakelaar (want dat had ik al gezien dat die erin zou moeten zitten) in het handvat word de klep geopend.
23 januari 2013 om 15:06 #18099162Klopt helemaal. Volgens mij kan je de klep van binnenuit openen (zit meen ik een zwarte dop in) waarachter een gleuf zit die je een halve slag moet draaien.
Zelf heb ik de chromen strip eraf gehaald, stekker van het slot losgeklikt en toen de rubberen afdekpakking eraf gehaald.
Daaronder zit een gietzijzeren hendel welke de microswitsch indrukt. Deze heb ik bijgebogen en sindsdien werkt hij weer als vanouds.24 januari 2013 om 04:56 #18099163ok bedankt. Voor de chromen strip eraf te halen moet je denk ik de binnenbekleding eraf halen, zodat je bij die schakelaar komt?
24 januari 2013 om 11:46 #18099159ja klopt bij de stationwagon moet je de hele binnenbekleding eraf halen om de bouten van de chromen strip los te maken.
25 januari 2013 om 18:16 #18099164heren, heel erg bedankt voor de tips.Enige nadeel met dit koude weer is natuurlijk dat de interieurclips afbreken, maar ik heb alles vrij goed heel kunnen houden. Alles is goed schoongemaakt, afgekit, nagemeten en inelkaar gezet en het werkt weer!! :D :D
25 januari 2013 om 19:04 #18099165Heel mooi, overigens breken die clips ook nog wel eens af als het gewoon weer is.
26 januari 2013 om 09:15 #18099166Ik heb altijd vocht in die schakelaar onder het rubber en in de winter is het vaak raak
