Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ACCU
28 december 2009 om 22:00 #17215556
Dag Heren,
Heeft iemand hier ervaring met Accu’s van het merk
Varta
Ik ben zelf geintresseerd in de varta dynamic zilver.
Groetjes
Edwin
28 december 2009 om 22:09 #17578940Varta? Die ken je niet? Das echt een enorme fabrikant van alle accu’s en batterijen, van horlogebatterij-klein tot formaatje vrachtwagen accu groot en waarschijnlijk nog groter.
Prima merk in ieder geval!
28 december 2009 om 22:13 #17578941DANKE voor de reactie ja ik heb wel van varta gehoord maar ik ken de varta blue niet de zilver van wat ik via via heb gehoord is het oke maar uit eigen ervaring kan ik niet spreken natuurlijk??
29 december 2009 om 10:12 #17578942Houd er maar rekening mee dat Varta niet zomaar hun naam op een product zetten.
Maar de keuze voor een accu is afhankelijk van het gebruik. :thumbup
29 december 2009 om 11:26 #17578943origineel gepost door Powercorsa
Houd er maar rekening mee dat Varta niet zomaar hun naam op een product zetten.Maar de keuze voor een accu is afhankelijk van het gebruik. :thumbup
Je kan in ieder geval nooit een te zware accu kopen, mits de accu fysiek in je accubak past ;)
Voor een standaard auto is een accu met hetzelfde vermogen als de standaard accu in ieder geval voldoende.
Duurdere accu’s zijn vaak wel wat meer koude bestendig, dus ideaal voor als het koud/vochtig (typisch nederlands) weer is.Meer vermogen in een accu kies je in de regel als je wat motorische aanpassingen hebt gedaan (b.v. groter motorblok, turbo geplaatst, etc.) of b.v. wanneer je een heeeeel erg dikke stereo in je auto hebt gebouwd.
29 december 2009 om 11:40 #17578944Meer vermogen in een accu heeft weinig zin voor ICE als de interne weerstand hoog is en de max ontlaadstroom laag.
Daarom iedere accu heeft zijn eigen specifiacties en is ontwikkeld voor dat gebruik.Daarnaast bij een veel zwaardere accu heb je soms ook een andere dynamo nodig om de accu goed bij te kunnen laden (tenzij je natuurlijk zin hebt om iedere keer je accu op te laden ;) ).
Het kan vaak genoeg met de originele dynamo, maar als je vaak korte ritjes rijd en je audio bijv. goed op hebt staan is een zwaardere dynamo echt een aanrader.Hoeft niet perse dat een duurdere accu meer koud bestendig is, ken zat accu’s welke echt duur (Northstar/delta/enz.) zijn en net zo koud gevoelig zijn als originele accu’s. De prijs wordt meestal veroorzaakt door de gebruikte materialen.
Een duurdere accu is meestal ontwikkeld voor een speciaal doel, zoals bijv een optima yellowtop ontwikkeld is voor ICE. Daarnaast heeft een accu een bepaalde levensduur, afhankelijk hoe de accu is gebruikt zal deze eerder/later kapot gaan :thumbupBij motor tuning is het meestal niet nodig om een zware accu te plaatsen, de meeste stroom wordt toch wel weggetrokken bij de dynamo. De accu zit er alleen als buffer in en om te kunnen starten.
29 december 2009 om 14:53 #17578945origineel gepost door Powercorsa
Al heb je een 55amp Dynamo, deze krijgt zelf 2x 70 amp vol!!!
maakt niks uit..
alleen als jij meer gaat verbruiken dan de dynamo kan laden krijg je je accu’s niet vol…
Ik rijdt nu met 1x 70amp/u en 1x 95amp/u accu in de rondte, deze staan bijde op 1 dynamo van 70 amp, dat gaat heel prima.
29 december 2009 om 15:03 #17578946vandaar dat het meestal ook wel kan. ;)
Alleen met korte ritjes en flink stroom verbruik wordt het een ander verhaal ;)
hoogst gemeten piek tot nu bij mij 239A, gemiddeld rond de 125A op standje doof
29 december 2009 om 15:04 #17578947Dynamo plaatsen van een Vecta-B CDX V6 met airco…
die is 125A.
29 december 2009 om 15:22 #17578948Heren,
Danke voor de snelle reactie, ik heb inderdaad een versterker achter in de auto en ik rij inderdaad vaak korte ritjes hier en daar
en de laatste tijd heb ik wel wat startproblemen gehad misschien komt het ook door het koude weer??dus mij werd verteld ik moet een accu kopen (bij de opel dealer natuurlijk wil ik eerst wat opel deskundige dat zijn jullie :agent) van het merk varta de blauwe of de zilvere??
29 december 2009 om 15:28 #17578949Zelfs met korte ritjes mag het niks uit maken.
De accu heeft een grotere opslagcapaciteit. Je startmotor gebruikt nog altijd evenveel en je dynamo laad nog altijd evenveel bij. Dus effectief gaat er netzoveel stroom uit de accu bij het starten als er door de dynamo weer bij komt.
Hoe groot je accu dan verder is maakt weinig uit.Als je een grote accu leeg trekt duurt het natuurlijk wel langer voordat die weer vol is.
Het enige waar een grotere accu goed voor is, is als je start motor meer stroom nodig heeft (denk aan een grotere motor, dat kost meer kracht om rond te draaien) en om het (over-)verbruik van je ICE op te vangen.29 december 2009 om 15:47 #17578950Kan goed komen door het koude weer, maar ook misschien door de leeftijd van de accu. Zal dus altijd een beetje blijven gissen zijn achter een comp scherm ;)
Heb je al eens de laadspanning gecontroleerd met een lopende motor?Als je wat meer audio hebt zou ik de silver pakken. Is goed geschikt voor een diesel, kan dus wat meer stroom snel leveren.
@ McKaamos,
Niet helemaal, een start motor neemt ongeveer 150A + op om de motor rond te draaien voor het starten. Als je dus bijv je auto als boodschappenwagen gebruikt zijn de ritjes tekort om dit weer bij te laden mede door het vele starten (denk ook aan de ventiator/achteruit verwarming die de laatste tijd wat meer gebruikt wordt), maar in normale situaties waarbij je een wat langer ritje maakt mag dit idd geen probleem zijn ;)
En voor het starten moet de koudstartstroom voldoende zijn (zelfs voor hele zware motoren), dit heeft dus niets te maken met de cappaciteit.@ Willem
Past dat zo zonder problemen op m’n C14NZ, of moet je de beugels gaan aanpassen? Ik weet wel dat de poulie moet worden aangepast van multi naar V riem29 december 2009 om 16:13 #17578951De dynamo’s voor alle Multieriem 4 cilinders vanaf 1993 zijn zo goed als gelijk.
Heb hier een 55a dynamo liggen van een combo B 1.4 X14SZ en een 105 (100) ampere van een 2.0-16V X20XEV, deze zijn gelijk kwa ophang punten, wel de beugels van de motor gebruiken waar hij opkomt natuurlijk.
ook de aansluitingen zijn gelijk..
de 100A dynamo is kwa omvang wel wat groter, maar als hij past op een X16XEL past ie ook op een C14NZ..
als ie maar met multiriem is..
29 december 2009 om 18:03 #17578952Ik heb een V riem, zou het ombouwen dan niet mogelijk zijn??
29 december 2009 om 23:14 #17578953ja kan wel, alles van een X14SZ overbouwen..
zwaarst pasbare voor V-snaar is 70 amp dacht ik zo.
willem
30 december 2009 om 06:07 #17578954origineel gepost door Powercorsa
*knip*@ McKaamos,
En voor het starten moet de koudstartstroom voldoende zijn (zelfs voor hele zware motoren), dit heeft dus niets te maken met de cappaciteit.*knip*
Het punt is dat de grootte van de accu niet uit maakt ;)
Je haalt altijd even veel energie uit de accu. Dat laad even snel weer bij. Je moet de energie die je gebruikt weer terug plaatsen en hoe groot je accu is maakt wat dat betreft niet uit.
De tijd die je moet laden om die hoeveelheid energie weer op te wekken wordt niet langer als je een grotere accu hebt.
Dat is wat ik probeerde te zeggen. ;)Een grotere capaciteit accu is wel in de regel in staat om een grotere ontlaadstroom te geven, dus voor een grotere motor is een grotere accu in de regel wel nodig.
30 december 2009 om 08:16 #17578955@ McKaamos,
Zo benoem je het helemaal goed ;)
Aanvulling, de tijd die nodig is om de accu weer vol te laden wordt bepaald door de stroomsterkte van de dynamo en het stroomverbruik wat op dat moment geld. ;)
Idd een grotere capaciteit is in staat om een hele grote koudstrartstroom te leveren, maar tegenwoordig zijn de accu’s al zo ver doorontwikkeld dat een 45ah accu al 500A + kunnen leveren. Vooral bij zware ICE systemen is het interessant om hier op te letten, bij standaard gebruik zou ik rond de standaard waarde blijven ;)
30 december 2009 om 14:52 #17578956Heren,
Ik ben bij de brezan geweest moest me kenteken doorgeven en die gast heeft via de varta site ofzo
daarbij kwamen 2 accu s uit de pc gerold.
thuis nog effe gekeken natuurlijk.
Productlijn Spanning [V] Batterij capaciteit [Ah] Koudstartstroom EN [A]
SILVER dynamic 12 61 600
BLUE dynamic 12 44 440Ik heb dus gewoon voor de zilveren gekozen was iets duurder scheelde een paar tientjes.
30 december 2009 om 15:19 #17578957Goede keus zou ik zeggen, de silver is uitermate geschikt voor een diesel. Dus net even wat meer cappaciteit/koudstartstroom wat tevens ten goede komt voor de extra versterker (ICE).
