Forumindex › Forums › Modellen › Astra › acc+ geeft continu 12v
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 februari 2024om 15:45 door
Opeltje17.
11 april 2021 om 17:09 #18416864
Beste mensen,
Ik kamp met een probleem. Mijn acc+ die geschakeld hoort te zijn op het contactslot geeft continu 12v. Dus ook wanneer de sleutel uit het contact is. Ik kwam erachter toen ik de sleutel eruit haalde en de radio door bleef spelen. Terwijl die normaal uit ging zodra mijn sleutel uit het contact ging.
Nu heb ik laatst mijn subwoofer aan gesloten en schoot ik met mijn remote kabel, die aangesloten zit op de acc+ achter de radio, tegen de plus van de versterker. Kan het zijn dat hierdoor mijn contactslot is kort gesloten en er dus continu een 12v op staat?Opel Astra H Hatchback 2007
P.S. Mijn accu loopt nu ook zachtjes leeg doordat er 12v op de acc+ blijft staan.
Ik hoor graag wat jullie meningen en ervaringen zijn.
Bobby.
11 april 2021 om 17:16 #18416870Wat voor radio heb je de astra H heeft in de radio stekker namelijk helemaal geen geschakede plus.
11 april 2021 om 17:40 #18416872De radio die erin is gezet is de opel android 6.0 dvd navi met scherm. Hier zit achterop een acc+ om hem aan en uit te zetten wanneer je sleutel het contact aan en uit zet.
11 april 2021 om 18:48 #18416887Astra H schakelt de radio via canbus in en uit. Als je hier wat anders aan hangt zal dat niet goed gaan.
Geschakelde plus zul je moeten halen bij de sigarettenaansteker.
11 april 2021 om 20:08 #18416910Canbus komt niet boven de 5 volt. Dus de acc+ die op de radio zit is niet van de can bus en deze was geschakelt door het contact slot. Dit weet ik 100% zeker, zelf gemeten.
Vraag me af of mijn radio uberhaupt op de can bus zit aangesloten
12 april 2021 om 22:21 #18417036Welke kleur draad heb je gebruikt als geschakelde + welke pen op de conector van de radio?
23 april 2021 om 16:10 #18418096Dat is het rode draad achter op de radio. die zit aangesloten op een can bus decoder zie ik nu.
het dikke blauwe draad is van mijn remote. Daar blijft nu continu 12 volt op staan.
Ik denk nog steeds dat er een relais of iets van een andere schakeling blijft plakken of vast is gaan zitten. Dat er vandaar een continue + op de acc+ staat. Ik vraag mij alleen af waar die schakeling zou kunnen zitten? relais? contactslot?
Waar zijn de 2 zwarte aansluitingen voor op de 3e foto die is continu doorverbonden met en zonder sleutel in het contact.
25 april 2021 om 15:50 #18418263Anoniem
1 January 1970Begrijp ik het goed dat de vorige eigenaar deze radio heeft ingebouwd? En dat de problemen pas kwamen toen je de subwoofer hebt ingebouwd en uitschoot met de remote kabel, die direct doorverbonden is met de geschakelde plus?
[quote quote=18418096]Ik denk nog steeds dat er een relais of iets van een andere schakeling blijft plakken of vast is gaan zitten. Dat er vandaar een continue + op de acc+ staat. Ik vraag mij alleen af waar die schakeling zou kunnen zitten? relais? contactslot?[/quote]
De radio heeft een geschakelde plus (acc+) nodig en de auto heeft die niet. Ik vermoed dat de vorige eigenaar met dit doel de ‘canbus decoder’ ertussen heeft gezet, zodat de radio de geschakelde plus daarvandaan kan halen. Dit apparaat leest het canbus-signaal uit en vertaalt dit naar een geschakelde plus. Ik denk dat de ‘canbus decoder’ nu stuk is, want de geschakelde plus hiervan is kortgesloten en sindsdien functioneert hij niet meer. Om dit zeker te weten, kan je de kabel loskoppelen van de radio en subwoofer en dan meten of er +12 V op deze kabel blijft staan, uiteraard nadat je de sleutel uit het contact hebt gehaald. Zo ja, dan issie stuk.
De simpelste oplossing is om de geschakelde plus voor de radio nu niet meer van de ‘canbus decoder’ te halen, maar van de sigarettenaansteker, zoals Haasje17 noemde. De remote voor de subwoofer kan je hier ook van aftappen, maar het is beter om hiervoor de remote uitgang van de radio te gebruiken.
[quote quote=18418096]Waar zijn de 2 zwarte aansluitingen voor op de 3e foto die is continu doorverbonden met en zonder sleutel in het contact.[/quote]
Welke aansluitingen bedoel je precies?
25 april 2021 om 22:20 #18418320Hee Koffie,
Bedankt voor je reactie!
Ik ben idd gaan kijken of de 12V weg is als de decoder eraf is en dit is ook zo. Dus ik ga daar een nieuwe van bestellen en hopen dat dat het probleem is.[quote quote=18418263]Begrijp ik het goed dat de vorige eigenaar deze radio heeft ingebouwd? En dat de problemen pas kwamen toen je de subwoofer hebt ingebouwd en uitschoot met de remote kabel, die direct doorverbonden is met de geschakelde plus?[/quote]
Ja dit klopt helemaal!
[quote quote=18418263]De simpelste oplossing is om de geschakelde plus voor de radio nu niet meer van de ‘canbus decoder’ te halen, maar van de sigarettenaansteker, zoals Haasje17 noemde. De remote voor de subwoofer kan je hier ook van aftappen, maar het is beter om hiervoor de remote uitgang van de radio te gebruiken.[/quote]
Dit ga ik meteen even aanpassen ;) Bedankt voor de tip!
[quote quote=18418263]Welke aansluitingen bedoel je precies?[/quote]
De aansluit punten hieronder in de afbeelding. Waar is dit onderdeel voor en wat is het nut ervan?
26 april 2021 om 21:31 #18418398Anoniem
1 January 1970Ik vind net dat de ‘can bus decoder’ ook de knoppen op het stuur uitleest en misschien andere knoppen en het snelheidssignaal. Hij doet dus meer dan ik dacht. Als je dat niet nodig hebt, kan je een paar tientjes besparen door de decoder weg te laten en de geschakelde plus van de sigarettenaansteker te pakken.
[quote quote=18418320]De aansluit punten hieronder in de afbeelding. Waar is dit onderdeel voor en wat is het nut ervan? [/quote]
Dat weet ik niet. Hij lijkt verbonden te zijn met de zwarte ring rond de slotcilinder rechts op de foto, dus het zou van de chiplezer kunnen zijn die de sleutel uitleest. Als de chip niet wordt gelezen, gaat de startblokkering er niet af. Dat de pinnen continu met elkaar verbonden zijn past daarbij, want in de ring zou dan een spoel zitten.
29 april 2021 om 21:14 #18418622Bedankt voor het helpen allemaal!
Het is opgelost door een nieuw can bus decoder kastje te plaatsen!
Remote gelijk op mijn sigaret aansteker aangesloten en werkt nu ook weer naar behoren!
De knoppen op het stuur doen het nu ook weer.
Harstikke bedankt!
1 mei 2021 om 12:52 #18418738Anoniem
1 January 1970Goed om te horen!
15 februari 2024 om 21:48 #18550159Hallo mss beetje laten reactie.
Ik heb een universele Android radio gekocht met canbus maar niet de juiste stekkers. Dus moet die zelf aansluiten.
Maar zou niet weten waar de kabels van de auto op de radio zoude moeten komen.
Iemand hier ervaring mee
16 februari 2024 om 15:45 #18550170Hier moeten haast wel verloop kabels voor tekoop zijn.
Heb je geen foto’s?
