ABS lamp brandt
Forumindex Forums Modellen Calibra ABS lamp brandt
  • #17208106
    Doublejan
      19 November 2008
      hallo,
      ik heb een opel calibra 2.016v uit 1990.
      nu blijft het ABS lampje branden.
      Dat wijst dus op een storing, maar als ik de storing uit wil lezen volgens deze site: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
      gaat het lampje niet knipperen. Maar men geeft aan dat als er geen storing inzit het lampje de code 12 knippert (geen fout)
      De ECU heb ik wel uit kunnen lezen.
      Volgens de site hoeft de auto niet te lopen, maar dat ga ik morgenavond ook nog even proberen
      wat kan het probleem zijn?
      PS: ik had op dit moment een nogal lege accu, maar wordt nu opgeladen. Zou dat het probleem zijn? De ECU deed het op dat moment nog wel
      #17450096
      corsaracer
        1 January 2005
        probleem zal waarschijnlijk in 1 van de abs sensoren zitten.
        misschien een beschadigde kabel ofzo??
        #17450097
        robbyrood
          6 February 2006
          of de sensor te ver van de nokjes.
          #17450098
          AsconaC20NE
            9 December 2004
            of een steentje tussen de tandjes
            of de tandenkrans ligt er helemaal af, heb het al 2x gezien bij een calibra :o
            #17450099
            opel4ever
              5 July 2004
              Ok,
              Dit is wat je kan doen,
              Meestal zit de storing in 1 van de sensoren voor,
              Haal je wiel los en kijk of de sensor het element raakt en of dat deze vervuild is,
              Check of er een kabel bloot zit.
              Nu weet ik niet zeker of je deze sensor net als de remblok beveiliging kunt door verbinden om te kijken of er een storing in zit.
              En anders haal je de abs sensor stekker eruit en meet je de geleidbaarheid, zowel link als rechtsvoor
              succes
              #17450100
              Doublejan
                19 November 2008
                ik heb er even onder gelegen de sensor rechts voor zat er niet onder.
                heb ik er een sensor onder gezet die het wel deed, maar past niet goed
                maar toen brandde de ABS nog.
                ik kan hem ook niet uitlezen.
                Morgenmiddag ga ik ermee naar de garage, kijken of zij hem wel uitgelezen krijgen.
                allemaal alvast bedankt voor de moeite.
                #17450101
                Calibra_Steven
                  19 November 2006
                  Kijk ook even naar het relais van je abs
                  #17450102
                  Doublejan
                    19 November 2008
                    ben dus bij de garage geweest.
                    die hadden de uitlees computer niet aanstaan,
                    maar hij raadde mij aan eerst nieuwe sensors op de voorwielen te zetten
                    deze zijn namelijk niet orgineel en er zomaar opgebakken.
                    Nu kreeg ik een aanbod van 2 sensors voor €180.
                    dat is een een beetje duur of zie ik dat fout?
                    #17450103
                    AsconaC20NE
                      9 December 2004
                      dan drukken ze toch op de knop ‘AAN’ en dan doet ie het toch? :hmmz
                      maargoed,
                      die prijs is voor 2 nieuwe sensoren volstrekt normaal. Ben wel met je eens dat het heel veel geld is.
                      Je kunt eens kijken naar 2e hands sensoren van een calibra als je het te veel geld is. Er worden er genoeg gesloopt.
                      #17450104
                      Doublejan
                        19 November 2008
                        dat was de prijs voor 2e hands sensors.
                        maar ik heb bij de plaatselijke sloop toevallig nog een setje gevonden met 15 euro waren ze van mij.
                        ze zitten er inmiddels onder. alleen nu nog uit laten lezen
                        #17450105
                        Bandiet
                          18 November 2004
                          Haal na het monteren van de sensoren je accupool even los voor een klein halfuurtje. Dan reset de computer zichzelf. Daarna ff een klein stukje rijden om te zien of je storing terugkomt.
                          Wel vreemd dat je geen knippercode krijgt als je zelf probeert uit te lezen, want dit normaal gesproken wel moeiten.
                          Gr. Diederik
                          #17450106
                          Calibra_Steven
                            19 November 2006
                            origineel gepost door Bandiet
                            Gr. Diederik
                            Had ik ook ; relais werkte niet.
                            #17450107
                            Project
                              calibra bouwjaar 1990 met abs stuurapparaat naast de bestuurders stoel is NIET uit te lezen met tech1 of paperclip
                              #17450108
                              Doublejan
                                19 November 2008
                                owkee dan
                                en hoe weet ik dan welke storingen erin zitten?
                                ik heb namelijk een andere abs computer gehaald
                                en die doet het dus ook niet (sliptest)
