Aankooptips Zafira 1.8 16v
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Aankooptips Zafira 1.8 16v
  • #17217120
    skip
      3 May 2009
      Ik overweeg de aanschaf van een zafira a 1.8 16v elegance uit 2003 met 95000 km op de klok.
      Zijn er specifieke problemen bekend waar ik rekening mee moet houden.
      Hoor veel mensen over hoog olieverbruik van de ecotech motoren. Mijn huidige astra 1.6 16 v van 2000 heeft het wel.
      Ook weet ik dat de airco van de opel niet top is en is bij mijn astra dus al vervangen en neem aan dat dit bij de zafira niet veel anders zal zijn.
      En hoe zit het met evt problemen van de zafira B. (Vind dit nl ook een HEEEEEEELLLLEEEEE mooie wagen).
      #17605937
      CLOG
        17 January 2010
        Elke voertuig heeft zijn eigen nukken wat voor merk ook.
        Overmatig olie verbruik is niet een specifiek Z18XE probleem.
        De Zafira B is geen vergelijk met de Zafira A, de techniek van de Zafira B is veel meer geavanseerd.
        Waar op te letten wanneer je een voertuig wilt aanschaffen:
        1. Onderhoud geschiedenis van een Opel dealer (niet om de onderdelen die zij gebruiken maar een Opel dealer geeft veel meer service dan alleen je beurtje, alleen hoor je daar niet vaak iets over)
        2. Schade en roest reparaties, wees er zeker van dat deze door een Opel dealer zijn gerepareerd, de dealer kan dit nagaan.
        3. Algemene staat van het voertuig, slijtage plekken, remmen, banden, bekleding, stuurwiel, hoe het voertuig gebruikt is(95000km kinderen naar school brengen geeft veel meer slijtage dan 95000km snelweg)
        Als je je zorgen maakt om de staat van de motor kan je een redelijk goede indruk krijgen wanneer je de olie vuldop van een draaiende motor haalt of de pijl stok, zie je slurrie of blaast het uit het vul/pijlstok gat dan best de auto laten staan.
        CS
        #17605938
        ron1978
          28 December 2009
          Letten op roest bij de achterdeuren ( spatbord eronder ). Roest op achterklep onder strip en op de achterklep bij de ruitensproeier.
          Goed op letten of de achterramen het doen, doen ze het niet zit het probleem meestal in de bedrading.
          #17605939
          Nickh
            21 February 2010
            zafira toevallig bij Van de Ven in Almelo?
            origineel gepost door skip
            #17605940
            cloguk
              26 February 2010
              Hi Skip
              De Zafira A Z18XE is een goed voertuig maar niet te vergelijken met de Zafira B, vaak wordt de vergissing gemaakt doordat de naam hetzelfde is en de cilinder inhoud.
              Deze voertuigen zijn een wereld van elkaar.
              Let op wanneer je van je geld scheid:
              Onderhoud: nummer 1 is de vraag of het voertuig goed is onderhouden, niet door Beun maar door een Opel garage.
              Simpele test: kijk of de pijlstok en de olie vuldop, wanneer verweiderd, met een draaiernde motor niet blazen en geen slurrie vertonen, is dit het geval, laten staan die auto.
              Interieur: als dit er moe uitziet is het voertuig hoogst waarschijnlijk ook moe.
              Rook: olie rook uit de uitlaat duidt op motor schade.
              Plaatwerk: als het voertuig schade heeft gehad en door Beun de Haas gerepareerd is zal je aan de randen van het plaatwerk verdikkingen zien in de lak.
              Ga naar de lokale dealer met het VIN nummer en laat nazien wat de geschiedenis is van het voertuig, en als je het voertuig aanschaft laat de dealer de eerst volgende service uitvoeren.
              De dealer zal nazien of alle reworks en recalls zijn uitgevoerd en zo niet zal de reworks en recalls gratis uitvoeren als deze nog open staan op het voetuig.
              Reworks en recals hebben en beperkete tijd dat ze gratis uitgevoerd kunnen worden.
              Deze servce krijg je alleen bij Opel.
              Hou je aan deze regels, dit is de veiligste manier om een voertuig aan te schaffen.
              CS
              #17605941
                stuurhuizen, stuurbekrachtigingspomp en condensor plus aircopomp zijn zwakke punten.
                krakende vering komt ook vaak voor.
                verder vrijwel probleemloze auto’s de zafira-a
                #17605942
                skip
                  3 May 2009
                  origineel gepost door Nickh
                  Nee niet in almelo maar bij bleeker in Hengelo.
