aandrijving van astra F in E kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett aandrijving van astra F in E kadett
  • #17233878
    HAICO
      15 January 2005
      ik wil de 18i met automaat en aandrijfassen uit een astra in een E kadett bouwen.
      wie weet of ik nog problemen tegen kom?
      of past dit 1 op 1 ?
      ik heb een complete astra waarvan ook de kabelboom wordt over geplaatst
      #17831531
      Sebbe GSI
        26 July 2008
        Alles van de astra paken kwa veerpoten en al en de kabelboom zal je even steker moeten omsolderen weet niet wat voor motor er om de kadett legt
        #17831532
        kaneelschep
          30 November 2004
          Ik had hier dacht ik gelezen dat astra assen langer zouden zijn dan kadett assen.
          Maar hoe dat met de automaat zit weet ik niet ;)
          #17831533
          HAICO
            15 January 2005
            de assen hebben nog een in en uitgaande speling dus dat zal niet zoveel schelen.
            de automaat assen van de astra zijn ongeveer even lang als de handgeschakelde van een E kadett,de kadett heeft een totaal andere automaat.
            dus de veerpoten zijn ook passend voor de kadett ?
            ik wil het dashboard ook ombouwen en daarom de komplete kabelboom overzetten
            #17831534
            kadett4x4
              6 July 2004
              als je de voorpoten van de astra gaat gebruiken in de kadett, moet je de toplagers van de kadett gebruiken.
              als je die van de astra gebruikt, draaien ze niet.
              groeten.
              #17831535
              trashmetal
                1 February 2007
                groeten.
                heb pas de veerpoten van mn astra uit elkaar gehad
                wrom zou een veerpoot kompleet van een astra niet draaien in een kadett?
                zit een rond lager bovenin onder de veerpootvoering (bovenste deel)
                of past de veerpootvoering van een astra niet in het chassis van een kadett??
                Vriendelijke groet, Mario
                #17831536
                trashmetal
                  1 February 2007
                  p.s.
                  heb even op winparts het veerbeenlager zitten vergelijken van de astra f en kadett e
                  het deel wat in het chassis steekt heeft de zelfde afmetingen dus zou moeten passen
                  het verschill tussen de twee is
                  dat bij de kadett het lager in de voering zit
                  en bij de astra is het een los lager
                  Conclusie, het moet gewoon passen ;)
                  #17831537
                  HAICO
                    15 January 2005
                    :hmmz ik ga het gewoon proberen en kijk wel waar het schip strand.
                    het meeste werk is dan alleen de injektiepomp in de tank bouwen.
                    het is zo’n aangepaste combo tank voor invalide vervoer.
                    #17831538
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      Ben je bezig met een Kadett combo ?
                      Lang geleden dat ik er een op de weg ben tegen gekomen :D
                      #17831539
                      tijs
                        29 September 2005
                        waarom pak je niet gewoon een extrene pomp? zoals die ook bij de cih’s zitten
                        #17831540
                        sebastiaankadettcabriogsi
                          27 November 2005
                          wat wel en niet past is niet moeilijk.
                          heb je al nagedacht over de electronica van de versnellingsbak? dat schijnt pittig te zijn.
                          #17831541
                          tijs
                            29 September 2005
                            als ik het zo lees wil hij gewoon de complete kabelboom overhangen, dus denk dat hij weinig elektra problemen zal hebben.
                            #17831542
                            Sebbe GSI
                              26 July 2008
                              groeten.
                              Dit klopt niet als je gewoon de hele poot van een astra pakt gaat het gewoon goed het is alleen zo als je kadett schokbreakers hebt dan passen de toplagers niet maar in dit geval kan je gewoon de hele astra poot paken.
                              Groeten bas.
                              #17831543
                              HAICO
                                15 January 2005
                                hebben die niet teveel druk voor een monopoint injektie ?
                                ja zoals prayer al meld gebruik ik de komplete kabelboom dus dat moet goed komen :thumb
                                #17831544
                                tijs
                                  29 September 2005
                                  uhm, daar kun je wel eens een punt hebben, dacht dat je de 18e bedoelde…
                                  zoon lagedruk elektrische carb pomp is volgend mij wel hetzelfde 0,5 bar ofzo.
                                  maar dat zou je even moeten testsen of dat goed werkt denk ik.
                                  #17831545
                                  HAICO
                                    15 January 2005
                                    ik denk dat dat weer te weinig druk geeft :hmmz
                                    #17831546
                                    tijs
                                      29 September 2005
                                      haha, zou kunnen, ik heb geen idee hoeveel druk die moeten leveren… zal wel minder zijn als een multi point…
                                      is het een stalen tank? of een plastic? als het staal is, is er natuurlijk redelijk makkelijk die pompbevestiging in over te lassen.
                                      #17831547
                                      trashmetal
                                        1 February 2007
                                        monopoint is tussen de 0.7 en 1 bar;)
