Forumindex › Forums › Modellen › Manta › 225/50/15 achter
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 maart 2010om 10:28 door
Sheto.
1 maart 2010 om 15:36 #17218073
Zoals de titel al zegt is dat een probleem voor een standaard manta??
ik had gezocht naar een 45, maar die kon ik maar niet vinden eerlijk gezegd.
Daarnaast zoek ik een verstelbaar panhard stang, wie weet waar ik eenkan bemachtigen?
1 maart 2010 om 15:56 #176227931e vraag, nee, moet kunnen en tegelijkertijd hangt het af van je type velg.
2e vraag; kan je zelf maken, stelt eigenlijk geen ruk voor, je slijpt hem aan 1 kant (bvk de kant aan de koets) door en haalt daar zo’n 10cm tussenuit, in het ene las je de dikker draadstang (M20) aan de andere de moer M20 en “klaar is Klara”
slechts 1x instellen doe je door de auto op de as op te krikken zonder stang en dan draai je hem zo dat hij goed in het gat past.
Of het veilig is hangt van je laskwalliteiten af.
1 maart 2010 om 17:49 #17622794Er is ook nog 215/45/15.
1 maart 2010 om 18:02 #17622795origineel gepost door henk 400rr
1e vraag, nee, moet kunnen en tegelijkertijd hangt het af van je type velg.2e vraag; kan je zelf maken, stelt eigenlijk geen ruk voor, je slijpt hem aan 1 kant (bvk de kant aan de koets) door en haalt daar zo’n 10cm tussenuit, in het ene las je de dikker draadstang (M20) aan de andere de moer M20 en “klaar is Klara”
ik ben ook geen lasser, maar heb er ook wat onder een manta gemaakt. bleven allebei prima houden.
al ging ik met de ene manta wat lomper als met de ander om.2 maart 2010 om 12:47 #17622796heeft iemand een foto van zon verstelbaar panhardstang??
ik kan mij herinneren dat er ook unibolts worden gebruikt..
ik heb een elektrode las aparaat thuis liggen…miss wordt het tijd om die eens een keer echt te gaan gebruiken.
2 maart 2010 om 18:27 #17622797
er lag trouwens borbet A onder met 225-50-16. wel getrokken banden2 maart 2010 om 22:22 #17622798ik heb nog wel een aangepaste panhardstang liggen
het is er 1 met zowel linkse als rechtse draad erin dus je kan hem stellen
zonder de rubbers los te hoeven maken.
gaat met de orginele rubbers.
wil er 5 tientjes voor hebben3 maart 2010 om 10:28 #17622799 -
