Forumindex › Forums › Techniek › Cih › 1,9n of 2,0e
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 augustus 2009om 21:00 door
wingersv.
29 januari 2008 om 16:59 #17206581
de 1,9n in mun manta gooit de olie via de luchtfilter naar buiten, vastzittende zuigerveren dacht ik dus, compressietest gedaan en lektest en ja hij gooit de olie er boven weer uit.
nu kan ik wel nieuwe zuigerveren monteren, maar ik heb ook nog een 2,0e liggen van mun andere manta,
kan ik deze zo omwisselen, dus past deze zo voor de 4 bak, of moet ik drukgroep en koppelingsplaat van de 1,9 gebruike.
en als ik de 2,0e erin zou zetten, kan ik dan ook de gewone carburateur van de 1,9 gebruike, oke hij zal dan niet de 110 pk halen, maar dat maakt me niet uit. maar kan het verder geen kwaad voor het blok en zal het een beetje goed gaan lopen. want anders moet ik een retourleiding gaan maken en me injectietank erinzetten.
Bvd johan29 januari 2008 om 17:50 #17386374je kan het zo overbouwen en of je de koppelingsplaat met vliegwiel moet omwisselen; mag wel maar moet niet perse, ik zou het wel aanraden maar als je een hoop geld moet uitgeven aan een nieuwe drukgroep zou ik het niet doen omdat je toch met een carburator rijdt
29 januari 2008 om 17:52 #17386375:hmmz nog even iets, je zal het gat in je distributie huis moeten doorboren voor je benzine pomp aan te kunnen sluiten want dit gat zit er bij een 2.0e niet in, wel de bout gaten.
22 augustus 2009 om 20:51 #17386376heeft iemand hier een foto van? waar dat gat doorgeboord moet worden?
ik ga namelijk een zeldfde ombouw doen en heb zelf niet zo heel veel ervaring met motoren en dit word de eerste keer voor mij.alvast bedankt
22 augustus 2009 om 21:39 #17386377Een gat boren in een blok wat inelkaar zit om even de mechanische brandstofpomp aan te sluiten is geen slimme actie.
Ik hoop toch niet dat dit uitgelegd moet worden?
Beter is even een “Hardi” pompje te halen, dan hoef je verder ook niks aan te passen: http://www.hardi.de/
22 augustus 2009 om 22:05 #17386378welke pomp moet ik dan hebben? en wat kost dat ongeveer?
en is het veel/ moeilijk werk om het om te bouwen?sorry voor de vragen maar ik heb dus nooit eerder een motor omgebouwd, en geen ervaring met motoren. ik doe alles met de kennis van wat ik lees hier op het forum en een vraagbaak :D
23 augustus 2009 om 06:12 #17386379kijk ff verder aub, word het al snel duidelijk
klikkiedoen23 augustus 2009 om 16:59 #17386380nou ik heb gekeken maar word er niks wijs uit, ik heb me vraagbaak ook niet bij de hand dus kan ik ook ff niks in opzoeken.
zou iemand me kunnen vertellen welke ik moet hebben want dan kan ik hem bestellen en hopelijk heb ik hem dan voor komend weekend binnen en kan ik gelijk verder met de ombouw.alvast bedankt
24 augustus 2009 om 22:05 #17386381kan ik anders niet een pomp van een ander model nemen die wel past zonder aanpassingen?
26 augustus 2009 om 17:34 #17386382kan ik niet gewoon een pomp van een 2.0e plaatsen? of moet ik dan dingen gaan aanpassen?
26 augustus 2009 om 19:30 #17386383Kijk, Als je carburateur gaat rijden (of carburateurs) dan moet je brandstofdruk zo rond de 0,35 á 0,4 bar zitten, daarvoor is de mechanische pomp goed genoeg, zeker als je geen spannende dingen doet.
Probleem is dat je wil snel en vlot zonder al te veel moeite de 2.0E erin zetten, als je daar een gat inboort, dan kun je binnenkort om een andere motor uit. dus dat wil je niet.
Een voorstel is de Hardy pomp, voor wat je wil een goede oplossing, lage druk en niet teveel poespas zoals een retour leiding, als je op de pagina van die site kijkt dan kun je met een beetje verbeelding al snel zien welke wat voor je is, kom je er niet uit, dan kijk je bijv. op sites als de Duitse Ebay welke hardypomp waarvoor geleverd wordt, een typenr. rolt er dan al snel uit.
De originele bosch pomp voor injectie kan ook, maar beide keren (carburateurs en injectie) moet je een retour leiding aanleggen, als je dan toch bezig bent, dan zou ik voor de injectie kiezen, paar pk meer en minder gedonder dan die ouwe carburateur met afstellen.
Als je een beetje technisch onderlegd bent dan kom je hier al vlot uit, zo ingewikkeld is het niet.
27 augustus 2009 om 10:11 #17386384bij biesheuvel hebben ze tegenwoordig ook mooie pompjes voor carb’s, facet redtop imitatie.
zijn ook niet duur.27 augustus 2009 om 16:50 #17386385ik heb volgens mij de goede pomp gevonden, ik heb gekeken naar wat hier boven staat en dit komt overeen.
http://cgi.ebay.nl/Kraftstoffpumpe-Benzinpumpe-Doppelvergaser-Hardi-18812_W0QQitemZ350192676136QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item51891c2d28&_trksid=p3286.c0.m14
kan iemand bevestigen of dit de goeie is, want ken verder geen duits. en ik wil wel zeker weten dat ik de goeie bestel.
ik ga dus i.d.d. niks geks doen met het blok, en vond het zelf ook al wel vreemd om in een blok te moeten boren. ik heb zelf 0,0 ervaring met motorenombouw dus doe het liever wel in 1 keer goed dus vandaar de vragen.27 augustus 2009 om 20:31 #17386386Ja hoor, die doet z’n werk voldoende.
Soms kunnen de betere automaterialenhandels deze pompjes ook leveren, Biesheuvel zeker die ook Facet levert, maar de red top is wel de duurdere pomp, maar die is ook beter bestand tegen flink trapwerk, pk’s en wat “onzuinige acties” met de auto.
BCCP in Gramsbergen kan ze ook leveren, maar die is in aanvang al wat pittiger, shoppen via Ebay is vaak wel goedkoper, maar reken wel even uit of je hem inderdaad goedkoper/ gemakkelijker kan krijgen, vaak zijn de verzendkosten wat onverwacht hoger bij sommige aanbieders, meestal particulieren.
je krijgt even een u2u
27 augustus 2009 om 21:04 #17386387bedankt voor de info :) ik ga hiermee aan de slag.
en bedankt voor je u2u, heb er ook 1 terug gestuurd
30 augustus 2009 om 21:00 #17386388nou mensen, ik ben dit weekend met de motorwissel bezig geweest en het verhaal met de benzinepomp is anders bij mij. ik heb de pomp gewoon over kunnen zetten en de motor loopt. ik heb al een klein stukje door de buurt en een weiland naast het huis gereden en alles werkt perfect.
groeten sebastiaan
