heb in mijn corsa TR een c20ne gelegd en brandstof problemen als ik het zo bekijk.
past een benzinetank van een A corsa 1.4i zonder problemen onder een A corsa TR? want dat zou veel makkelijker zijn dan die externe pomp om eerlijk te zijn.
ja maar heb nu externe pomp van een calibra maar die aanzuiging is dikker als wat er uit de tank komt en ziet er naar uit dat die de slang dubbel zuigt. want anders zou ik het niet meer weten.
filter zit tussen de pomp en tank maar daar stroomt het uit als ik de slang eraf trek.
snap anders niet meer wat het probleem is want als die begint met smoren en ik spuit remmenreiniger in de inlaat schiet die wel de toeren in
maar als ik de slang van het filter er af trek komt er wel gewoon een continu straal uit lopen dus ben bang dat het niet uitmaakt of misschien toch de pomp slecht. maakt ook vrij veel lawaai maar dat doen die pompen wel vaker.
ja ik heb ook een verloopje er tussen zitten die heeft een maatje van me van rvs gemaakt zodat de doorgang lekker groot kon en ik toch het klemmetje er goed op kon zetten.
dacht eerst dat het in de computer zat maar die heb ik gewisseld
temp sensor ook.
zou misschien nog nokkenas sensor kunnen zijn want heb wel keer gehad dat die misfire gaf. maar als ik die doormeet geeft die de goede waardes.
ga eerst de pomp wel proberen en filter en pomp omdraaien.
kan helaas niet kijken of die fout code geeft want de tech 1 stekker is eraf na aanpassen kabelboom :swear (zo gekregen)
Welke velgen zijn dit? Zie ze zo nu en dan voorbij komen maar welke velg dit is wordt mij niet echt duidelijk.. En het belangrijkste, zijn ze makkelijk te krijgen?
@93CorsaStefan91 op de sloop zijn die toch zat te vinden. Niet alleen die van de corsa past maar ook van de astra. Dus moet echt wel te vinden zijn voor weinig.
rotor en verdelerkap zien er goed uit. bougie en kabels nieuw.
bdp sensor heb ik niet gewisseld maar wel doorgemeten en zou ''goed'' moeten zijn...
heb lambda afgekoppeld en pen 20 van de ecu aan de massa gelegd net.heb zelf mn neus verstopt al tijdje maar volgens m'n pa ruikt die erg naar onverbrande benzine als je er achter staat...
