Zuigers
je kan mij ook een u2u sturen betreft dergelijke aanpassingen aan je blok.
bij gesmede zuigers is je compressie vaak ook anders aangezien hier meestal gelijk een hogere compressie gewenst is.
heb zelf wiseco's die 11.6:1 uitkomen, maar na de bewerkingen aan de kop kan dat nog weer af gaan wijken natuurlijk.
als je andere zuigers koopt, is het belangrijkste om te controleren of de pistonpen van dezelfde diameter is dan je ouwe.
ook de hoogte is belangrijk, steek de pistonpen half in de zuiger, aan de andere kant van de pen druk je de nieuwe zuiger en druk zo de zuigers tegen elkaar. nu zie je duidelijk het verschil in hoogte.
als de zuiger gemonteerd zit in het blok mag deze er niet te ver bovenuit steken in BDP.
meet de dikte van je koppaking op, meet hoe ver de zuiger uit het blok steekt, trek dit van elkaar af en dan heb je de afstand tussen zuiger en kop. (squish) deze mag niet kleiner zijn dan 0,8mm. dit is gelijk ook de ideale waarde.
is de afstand groter en wil je toch naar de 0,8mm. dan dus blok vlakken.
zo heb ff een berekening gemaakt:
als een 2,4 een compressie verhouding heb van 9,2:1 dan kom ik uit op een verbrandingsruimte van 73,44cc
als een 2.0 een compressie verhouding heb van 9,6:1 dan kom ik uit op een verbrandingsruimte van 57,50cc
als ik er dan van uit ga dat er in de bovenkant van de zuiger geen verschil zit, en het enige verschil van verbrandigsruimte dus in de kop zit, dan kan je een 2.0 kop monteren op een 2.4 met als resultaat een compressieverhouding van 11,47:1
dan gaat het wel een stukje harder opeens. alleen wel jammer dat de kleppen in de 2.0 kop een stuk kleiner zijn en de poorten minder omhoog staan waardoor wel wat minder lucht binnen komt.
daarom ga ik zelf voor de combinatie.
hoge compressie zuigers met een geflowde 2.4 kop. volgens wiseco kom ik rond de 1:11 uit afhankelijk van bewerkingen.
Manta-aero : die gegevens lijken wat reeler, ik kwam op 73,4 cc uit met de berekening die ik kon maken uit de beschikbare gegevens. kan hem ook in die zuigers met verdieping zitten.
Misschien is dit topic niet de juiste plek, maar wil de kop discussie toch even aanzwengelen (ok, topicstarter?)
Ik heb zelf ook een 2.0 kop op mijn 2.4. En ook ik vraag me af: Een 2.0 kop plaatsen, hogere compressie, kleinere kleppen. Of een 2.4 kop: minder compressie, grotere kleppen....... wat is beter, cq gewenst?
daar zijn de meningen over verdeelt.
hoor wel eens dat een 2.0 kop op een 2.4 een blok met astma is.
ik denk dat het elkaar weinig doet, of iets meer compressie met wat kleinere kleppen, óf iets minder compressie met grotere kleppen.
beide niet ideaal, een combinatie van beide zou beter zijn: een 2.0 kop met grotere kleppen, en dit wordt volgens mij ook wel eens gedaan. weet alleen niet of dit veel werk is om aan te passen??
heb zelf ook een 2.0 kop op een 2.4, en heb em net aan het lopen, is nog even afwachten wat ie gaat doen. ben reuze benieuwd.
de poorten van de 2.4 lopen ook anders, betere flow, en of die kleppen pas te maken zijn, zou ik even moeten kijken als ik tijd heb op me werk hoeveel ruimte daar voor is. maar ik weet ook niet hoe dik de wanden zijn in de poort, dus hoeveel ik weg kan halen voor ik in een koelkanaal zit.
wel kan je/ik de cilinderkop ff flink vlakken natuurlijk voor meer compressie.
ik heb nogsteeds hier op het forum ergens een sterk geflowde 2.0 kop te koop staan trouwens. maar niemand schijnt intresse te hebben.
