Zafira B Verdampersensor -40
Fearless
Forumbewoner
Heb een zafira B waarvan de aircopomp niet inschakelt. Vers gevuld, was slechts 150 gram uit.
De spoel van de pomp is niet stuk, 1.7 ohm weerstand :thumbup
Met aircoknopje ingeschakeld ook geen spanning op de stekker. (lampje brand wel op het knopje)
Met parameters controleren zie ik dat de verdampersensor aangeeft dat ie -40 graden is.
Daarom wil die dus niet aanslaan.
Waar zit dat gekke ding verstopt? Achter het dashboardkastje zie ik alleen de kachelweerstand zitten op het huis. Verder zie ik zo niets zitten aan die kant.
Ik zou niet durven zeggen waar die sensor zit, maar is dat ook niet te achterhalen in technische handboeken??
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
Heb ik zo thuis niks van. ik kan eens op het werk kijken, maar ben daar meestal te druk met klantenwerk. Als ik tijd over heb zal ik eens in de computer duiken.
Heb wel gelezen dat een Ecc systeem zo'n sensor niet heeft.
Deze heeft volgens mij geen ecc...deze heeft echt een Ac knop, je hoeft niet in een menuutje de ac speciaal aan te vinken.
