Xenon inbouw-kit voor Astra GTC 2005
Ik heb van Pilot nog een setje H7 xenon liggen.
Kan ik hiervan de ballasten gebruiken, uiteraard met de omvormers voor auto's met een boordcomputer.
Dan zou ik in theorie alleen nog maar naarstarters moeten hebben, heeft iemand hier een foto van? Of eventueel een artikelnummer?
Is dit toevallig een naarstarter? (Zündgerät)
Dat zijn inderaad de starters. die balasten van pilot kan je daar niet op aansluiten. of je kiest voor een volledig pilot set op voor het opel set. De ballasten van opel klikken onder in de koplampunits en in de units zit dan een kabel die je op de starters aansluit.
Er zit al wel een kabel in m'n koplamp die in de starter moet.
Zo'n plat klein stekkertje.
Wil dit zeggen dat de balasten er al in zitten?
origineel gepost door Jorizimo
Ik heb deze nog wel liggen, pm me maar voor info. king:
Nee je moet de ballasten er onder in klikken (die 6 polige stekker die je onder op de koplamp ziet zitten, niet die met die rode inleg, kijk maar eens goed op de foto hier en naar d e onderkant van je koplamp: http://www.well-done-xenon.nl/Webwinkel-Product-1506424/Hella-Ballast-gebruikt.html
Vanuit daar loopt er ook een kabel intern naar de starters (die je dus ziet zitten). Ik heb helaas geen foto's gemaakt van mijn inbouw dus ik kan het je niet laten zien.
Oke, ik zal eens op zoek gaan naar ballasten.
Onder op de koplamp zitten 2 van die stekkers, waar is de andere voor?
Ik heb een bestelling geplaatst.
Dit is het plaatje wat bij de advertentie hoorde:
Hoop dat het de goede zijn! :)
Ze zien er het zelfde uit als die bij mij al weet ik niet wat het nut van die kabel is, die heb je namelijk niet nodig (de kabel zit al in je koplamp verwerkt). Het setje zal wel in een andere auto hebben gezeten.
Dat is mooi, hoop dat ik ze snel binnen heb.
Verder heb ik alleen nog maar D2S lampen nodig toch?
En wat aanpassingen aan de stekker maken, of heb ik nog meer nodig?
Volgens mij heb je die niet stekker ook niet nodig.
En is het wat astra-gtcuden ook zegt.
Het is een tussenkabel en die zit al verwerkt in de koplamp.
Die unit moet je vastzetten op de koplamp in die grote stekker verbinding..
En die kleine stekker die in de koplamp zit moet je vastzetten aan de nastarter.
mvg gerrit,
Bij mij bleef de melding van de BC wel staan totdat AFL/AHL (Ja dit werkt zonder hoogte regeling etc) was geprogrammeerd met de tech2. Mijn verlichting werkte tot die tijd ook niet dus je moet even kijken wanneer je de lampen erin zet (niet dat je de auto 's avonds nodig hebt).
Dat is mooi. Dan moet alles goed komen.
Ik ga denk ik voor 8000k, had ik ook in m'n vorige Astra zitten en dat vond ik het mooiste staan.
Hoi allemaal,
Als eerste wil ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 2010 wensen! Vandaag m'n Xenon in laten bouwen bij GM-tuningparts... En het ziet er super uit, vanavond eens in het donker een rondje maken om te kijken hoe dit er nu echt uitziet!
Groeten van Michiel
Hoi allemaal,
Groeten van Michiel
Jammer dat je 8000k pakt. Dan krijg je nog zo'n sjonnie bak. Bij 4300k heb je net vanaf de zijkanten een blauwe schijn en als je er recht in kijkt zijn ze wit met een heel klein vleugje geel (zoals het hoort dus).
Die blauwe look is bij mij van een afstand ook gewoon (komt door de opbouw van de lens) en ik heb gewoon 4300k. Met 4300k heb je overigens ook de meeste lichtopbrengst. Hiervoor had ik 5000k en dat was al minder, 8000k geeft echt beduidend minder licht.
Ik vind het persoonlijk zonde dat er vaak 8000K in OEM of originele lampen word gezet.
zo kan je gelijk zien dat Xenon Later is ingebouwd, en ziet er gewoon Aftermarket uit....
Persoonlijk zou ik kiezen voor 4300K 5000K of uiterste max van 6000K
Dan denk ik inderdaad toch dat ik voor 6000k ga.
Als ik die verhalen allemaal hoor!
De spulletjes zijn al onderweg zie ik bij de track en trace van DHL.
Dan vandeweek maar even de D2S lampen bestellen van 6000k.
@ Michiel:
Moest er bij jou auto na inbouw van de xenon nog iets geprogrammeerd worden, of wat het gewoon inbouwen en aanrijden?
