xenon adapter astra g
astrastation28
Hallo mede astra G rijders.
Ben al een tijdje niet meer op dit forum geweest,maar ik wil graag even jullie hulp :jerry
Ik wil xenon inbouwen in mijn originele koplampen ( ja ik weet dat sommige dit afraden,maar dat wist ik al ).
Nu moet je bij de astra G zo'n adapter erbij zetten,anders past de xenon niet.
Maar hoe werkt die adapter eigenlijk ? moet ik evengoed kabeltjes los knippen of zo ?
Het is zo'n zwart stukje adapter,maar ik snap dus echt niet waar/hoe die komt ? de originele H7 lampen zitten 2 pinnetjes aan,die druk je in de houder,en de houder draai je vast in de koplamp.
En klaar is kees.Hoe werkt dit dan :oops:
zo technisch ben ik ook weer niet
niemand ??
Zal toch niet de enige zijn met aftermarket xenon in originele astra G koplampen :jerry
Of iemand uit omgeving Horst,die het samen met mij even wil inbouwen ?
Bedoel je met de adaptor de lamphouder zoals deze http://link.marktplaats.nl/1003794597" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Bij mij zijn de originelelamphouders ( bruin volgens mij ) zo ingezaagd dat de Xenon lamp wel paste en bleef zitten in de koplamp.
De kabels waren wel doorgeknipt en daar is de ballast tussen, die krijgt dan spanning via de originele kabel. De auto is vandaag even niet hier maar ik kan wel even een foto maken als ie terug is!
ja het is die adapter zoals je met die link laat zien,als je zo'n adapter gebruikt hoef je niet te knippen,boren en wat dan ook als het goed is ?
even tip voor de mensen die "bang" zijn voor xenon in reflector lampen.....
dat kan PRIMA met de h7R (LET OP DE R) setjes.... lampjes zijn speciaal gemaakt voor reflector lampen, goed lichtbeeld, geen strooilicht, gewoon PRIMA (en ook apk goedkeur dus)
Je verblind niemand (wel even je lampen opnieuw laten stellen)
@BadBert wrote:even tip voor de mensen die "bang" zijn voor xenon in reflector lampen.....
hmm... Ik heb geen idee of er R lampen inzitten bij mij, ze zaten er al in toen ik m kocht.
is dat nog op de lamp zelf te zien?
ben wel even benieuwd waarom de lampen opnieuw afgesteld moeten worden :hmmz
zolang de koplampunit niet gedemonteerd geweest is, blijft de blaker in dezelfde stand staan. Ondanks dat je het lampje hebt gewisseld.
@Dantji wrote:De schade expert heeft afgebeld vanmiddag dus de astra staat nog bij de garage...
alvast bedankt dat je foto's wil maken,maar wil zelf wel de adapters gaan gebruiken.Anders heb ik voor niks 12,50 euro uitgegeven :P
En wil ook niet gaan boren,kitten en dergelijke :P
@OscaR-16v wrote:ben wel even benieuwd waarom de lampen opnieuw afgesteld moeten worden :hmmz
Wat Haasje hieronder zegt
@Haasje17 wrote:Eigenlijk. Moet dat altijd naar wisselen lampen. Want lampen zijn nooit gelijk aan wat erin zat.
PLUS het is gewoon wel zo netjes om even te laten controleren of je lampen wel goed staan. Met halogeen valt het minder op als ze te hoog staan (of te laag...) als je er dan xenon in zet, ga je dat wel merken (of je tegenliggers)
Dus even langs de lokale garage, 5 minuten werk, ze rekenen er vaak niets voor, en je bent ZEKER dat alles goed staat :)
Ik wil niet zeikerig overkomen, maar deze 'R' lampen Verblinden net zo hard als de Gewone lampen.
en dan is dat wat m 'R' maakt er zo af gebrand ook nog..
dat de 'R' lampen net zo hard verblinden komt omdat een Lamp omhoog moet schijnen op de Reflector om de lichtbundel op straat te krijgen, Zo werkt een spiegel nu eenmaal, daardoor kijk je nog steeds RECHT in het Pitje waar het licht uitkomt als tegenligger.
We hebben deze lampen in een Spiegel (Reflector) lamp zitten, sprek dus uit volledig eigen opgedane kennis van deze R lampen..
Ik heb een Oplossing die wel werkt toegepast op mijn Reflector lampen, dat is de toepassing die iedere autofabrikant ook gebruikt op zijn met Xenon uitgevoerde Reflector lampen, denk daarbij aan Mercedes-Benz, Volvo, Renault.
Ik heb dus een Anti Verblindings kapje in de Koplamp gemaakt, zodat niet recht in de PIT gekeken word. (let op, de kapjes in de Lampen van de Astra-H zijn te klien hiervoor).
Zie ook mijn reactie op willem zijn post hier:
viewtopic.php?f=5&t=178255&start=46
Ik ging er overigens van uit dat een astra G ook de anti-verblindkapjes heeft... blijkbaar niet?! Of niet alle uitvoeringen?
(ik heb namelijk een astra h, waar die kapjes er standaard in zitten)
Overigens willem, die kapjes heb je er erg netjes in zitten!
En dan in je lamp draaien net als een gewoon lampje
je bedoelt met draaien de adapter erin draaien zoals de originele bevestiging ? want mijn xenon lamp kan ik niet vast maken in de adapter,die ligt er los op.
