X20XEV, slecht aanslaan. Uitgelezen, krukassensor geeft ver
origineel gepost door red-bull
hallo,
ik weet dat ik de enige ben die geen duits kan:wtf
maar wat betekent dat in gewoon nederlands??
mvrg Rob
Kurbelwell-Positions-sensor A schaltkreis fehlfunktion
krukas positie-sensor A ( ?? ) geschakelde nog wat iets... dat daar iets mis mee is in iedergeval :jerry mijn duits is ook niet perfect... maar ik weet dat kurbelwell de krukas is :)
0335 is idd de krukassensor... geeft dan geen goede waarde's...
hier de tech2 ( 4 cijverige code's )
Codes Vectra-B (tech2)
Code: Item: Fault:
0100 Mass Air Flow (MAF) sensor n/a
0105 Intake manifold pressure sensor n/a
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS) n/a
0115 Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS) n/a
0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) n/a
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0135 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater n/a
0150 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0173 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0201 Injector valve 1 n/a
0202 Injector valve 2 n/a
0203 Injector valve 3 n/a
0204 Injector valve 4 n/a
0205 Injector valve 5 n/a
0206 Injector valve 6 n/a
0230 Fuel pump n/a
0325 Knock sensor n/a
0330 Knock sensor 2 n/a
0335 Crank sensor n/a
0340 Camshaft sensor n/a
0351 Ignition coil 1 and 4 n/a
0352 Ignition coil 2 and 3 n/a
0400 Exhaust gas circulation valve n/a
0403 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
0410 Secondary air pump relay n/a
0412 Secondary solenoid valve n/a
0433 Tank vent valve n/a
0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator n/a
0560 Battery n/a
1110 Switch over valve solenoid n/a
1112 Switch over valve 1 n/a
1113 Switch over valve 2 n/a
1120 Throttle body malfunction n/a
1229 Power supply relay n/a
1231 Fuel pump relay n/a
1320 Knock control cylinder 1 n/a
1327 Knock control cylinder 2 n/a
1328 Knock control cylinder 3 n/a
1329 Knock control cylinder 4 n/a
1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
1410 Secondary air pump relay n/a
1411 Secondary air pump n/a
1501 Immobiliser control unit n/a
1502 Immobiliser control unit n/a
1503 Immobiliser control unit n/a
1530 Air flow relay n/a
1600 Internal control module n/a
1601 Engine Control Unit (ECU) too hot n/a
1602 Knock control module n/a
1604 Knock control unit n/a
1605 Knock control unit n/a
1606 Knock control unit n/a
1640 Knock control unit or quad drive module n/a
1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp) n/a
1740 Torque control unit n/a
origineel gepost door TRPower
Code: Item: Fault:
0230 Fuel pump n/a
0560 Battery n/a
Thnx ! hoop dat de motor goed is na het vervangen van de sensor.
Hoop dat er dan geen andere foutcodes naar voren komen. Maargoed thnx dat ik nu ook de andere foutcodes heb mocht zich toch nog een foutcode voordoen.
Zou die krukassensor ook de veroorzaker zijn van het slecht aanslaan ?? dat de ECU niet weet hoe de krukas staat oid ?
het is mogelijk, op het moment draaid jou auto dus alleen op de nokkenassensor....en eer de ecu door heeft dat die alleen die referentie heeft, kan ff duren
:thumbup je hebt gelijk... Ik heb de sensor vandaag ff gewisseld en het is starten en lopen. Heb nu ook geen foutcodes meer, het motorlampje gaat uit en hij loopt ook veel beter + dat hij nu ook boven de 4500 toeren komt.
Oftewel hij is perfect nu :)
Thnx voor alle hulp van iedereen !
Graag zou ik willen weten hoe je bij de krukassensor komt bij een 2.0/2.2 ltr.
Van onderen, van boven , lukt het alleen door de stuurpomp opzij te zetten?
Ik wil hem preventief vervangen, ga met de caravan op vacantie, km. stand 251.000.
Ok, bedankt, van de week maar eens proberen.
Gisterenmiddag gedaan, fluitje van een cent, (achteraf).
Het weghalen van de stuurpomp was niet nodig.
Hitteschild uitlaatspruitstuk weg, buisje peilstok eruit, stop in het gat een groot stuk poetsdoek, als je nu vanaf het spatbord kijkt zie je net het boutje zitten, torx met verleng gaat net langs het frame van stuurpomp. Het andere eind van de kabel gaat precies tussen blok en aanbouwframe door.
Wat ik wel waardeloos vind is de centreerbout van de distributiespanner, dat is een torx en snel uitgelubbert, denk dat ik daar een bout met zeskante kop voor ga gebruiken.
