x18xe
wim ben je er nog uitgekomen
met je coltec necam
heb je hem kunnen maken
heb van zo.n instalatie een hoop liggen
cp verdeelhuis verdampers van allles
maar nu heb ik een prins instalatie
en hij rijd perfect op benzine
maar loopt niet op gas
schakelaar is helemaal dood moeten ledjes branden doet niets
heb de zekeringen nagekeken allemaal heel ook
bij de accu raar toch
mischien weet jij iets
groetjes kees
Hij rijdt nog, verder niet meer gehoor..
Bleek iets van vervuiling te wezen ergens van, had de LPG specialist gratis verholpen...
als er een kleine
slang aan zit dunne diameter
dat kan ook die gaan wel eens dicht zitten
en zeer zeker als er een pil ingegooid is
groetjes kees
Nooit een pil in gezeten of wat!!,
Deze motor is Clean as Hell niet normaal eng schoon, ALLES dan ook echt...
als je bij de distributie de waterpomp vervangt is alles zelfs nog metaal GRIJS, geen enkel spoor van Corrosie..
Draai de oliedop eraf, en het is alumium GRIJS, als je de motor ziet denk je dat ie net uit het Krat in de auto geplaatst is!!
heeft wel 210.000km weg
Kijkje in de Cilinderkop:
Bougies na 30.000km trouwe dienst (NGK BKR5EK)
Oliefiltertje nog mooi schoon na 15.000km:
en het motortje zoals deze in de Vectra ligt..
Jup, alleen maar lange afstanden, en een goede Baas...
als je de auto van binnen ziet geloof je ook nooit dat ie 2 kinderen heeft.
het Creme leer is ook nog gewoon Strak Creme van kleur:
Vectra-B Z18XE Caravan Onyx LPG-G3
februari 2002..
gekocht in februari 2008 met effe 100.000km op de klok..
Deze auto komt alleen voor onderhoud bij mij, is mijn oud Buurjongen waarvan ie is, ik ben met hem opgegroeid...
ik heb m van een Seat in een OPEL geholpen, en Gelukkig dat is nu hij wat gewend is aan het wat wekere gedrag (hij komt uit een SEAT LEON 1 Cupra4 2.8 VR6 24V met 204pk), maar o zo betrouwbaar blijkt tov de Seat, en de Fords die ie daarvoor gehad heeft..
wim ik heb nieuwe olie op mijn astra gedaan in verband met slus
loopt prima maar ben net terug uit bels stukje 130 gereden
gestopt waar ik moest zijn een tikkende klepstoter 4 cilinder
aan dis zijde
zou dat door de oliefilter kunnen komen
heb dat vroeger nog eens gehad met een rekord
gewoon even laten draaien beetje gas geven terwijl ik stil stond en weg geluid
terug niet harder dan 100
niks meer gehoord thuiskomst
terug naar stationair weer even tikken
deed hij gisteren opzeker niet de olie is vavoline
10 40 halfsent wat denk jij groetjes kees
oja het gas was een verboren zekering dus oke nu
ja oke lijd daar de nokkeas
niet van dan
je kan de stooters er toch zo uithalen
met een soort lepel heb ik vroeger wel eens gedaan
is wel lang geleden hahahaha
maar ja dat was vroeger
of vergis ik me
heb dat bij een e kadett wel eens gedaan
is dat het zelfde wim weet jij dat
meestal is het vervuiling en kan je het verhelpendoor een paar keer een kort ververs termijn aan te houden..
willem
wim autootje loopt goed en toch
lijkt het dat af en toe niet door trekt
heb hem uitgelezen 'geen foutcode
ook als ik goed door trek
en voor de stoplicht moet stoppen slaat hij af
en als ik dan weer aan rij dan trekt hij iets minder
is dat een bekand probleem van 16szr hoor het graag van je
iemand weet de problemen van
de x16szr zou de egrklep kunnen
zijn
staat er iets van op het forum en hoe
moet ik dat zoeken bedankt alvast
gr kees
EGR op het inlaat tussen injectiehuis en Kleppendeksel..
dichte pakking ertussen en huppa karren weer...
willem
