X14XE
Vanmorgen kop opgehaald, gevlakt en afgeperst, klepseals vervangen en weer helemaal mooi schoon.
vandaag meteen de nokkenassen trug gezet met de stoters en het inlaatspruitstuk weer ertegen geschroeft
met het nodige gehannes en gevloek, waterpomp vervangen was ook een groot K.U.T. karwei want
degene die er de vorige keer de distributie had vervangen had de spanrol met locktide vast gezet, heeft me
het nodige behang gekost toen de bout onderhand loskwam. Morgen ff verder afbouwen en kijken hoe
datie loopt, als datie loopt want wa zitten er n hoop stekkers en slangetjes aan zo'n ecotech motor zeg.
Gr's
jup vacuum slangetje op het potje op het uitlaatspruitstuk niet meer aankoppelen, kan je gelijk heel die vacuum slangenzooi eraan weg laten.
belangrijk is om alleen de actuator (vacuum klepje die het potje op het uitlaatspruitstuk bediend) erop zet, er hoeven geen slangen op te zitten verder.
willem
willem
oo oke, thnx dan zal ik da wel n keer kijken, maar ff n andere vraag:
Motor loopt weer als n zonnetje alleen zit er n zoem geluid in :S
Stationair hoor je niks, maar als je toeren begint te maken hoor je t zoemen
ook steeds beter, kan t zijn dak gewoon de distributie te strak heb gelegd of is da iets
anders wa ik hoor.
Alvast bedankt.
Gr's
anders wa ik hoor.
Alvast bedankt.
Gr's
