Wim's vectra V6 Update 19-05-2012: Demonteren Vectra
En weer bezig geweest.
> Gistermorgen met een Irmscher Update:
- Oude eruit:
- Oud en Nieuw:
- Irmscher ondergrill erin:
- En nog even met de Bovengrill aan het hobbiën geweest:
- Ronny heeft m weer mooi Zwart gemaakt, Waarvoor dank:
- Het geheel:
- Vandaag is Glenn nog aan het Bijwerken geweest aan lak beschadigingentjes aan de Vec, waarvoor Dank:
- Er ligt ook nog een Update-je te wachten, ik heb alleen de letters nodig, mijn achterplaatje is in kleur namelijk:
Dank je. rijdt echt super soepel vooral, heel veel sneller is het niet qua gewoon rijden zo, maar veel meer speplessen, en die komt er nog steeds meer en meer met het inrijden.....
Nieuwe Update!!!
3e remlicht van een Vectra-B2 ingebouwd:
Dit derde remlicht komt van ons sloop project, namelijk een Astra-G Sedan uit 1999 (87.000km), en is exact gelijk aan die van de Vectra-B2 sedan (en nog wel meer opels denk ik zo).
ik wilde persee een B2 of anders geen 3e remlicht (mijne had er geen (eerste toelating januari 1996), ik vid die B1 3e remlicht echt Cheap ass ogen, met dat ene 21watt lampje erin, en onderaan de ruit (ala BMW E36).
dan vind ik die van de Vectra-B2, met leds en boven aan de ruit veel mooier en duidelijker zo bovenaan de ruit:
netjes al zeg ik het zelf.
de Kredits gaan dan het meest uit naar Carlo (Carloastra hier op het forum), die is lekker aan het snijden in de bekleding geweest, en heeft de draadjes gesoldeerd.
ik heb zelf de draden uit een Vectra-B Dashboom staan plukken toen hij bezig was met snijden in de bekleding, ik heb draadjes gepakt van het airbag systeem, omdat die per 2 in een hulsje door de boom lopen en lekker lang zijn.
Carlo moest ook nog even spelen, zo is er nog een foto met het achteruitrijlicht erbij gekomen:
verder heb ik nog foto's gemaakt van mijn beun de haas fitting geknutsel om 3x achterlicht en 2x remlicht per kant te creëren:
Nice :thumb
Van je achterlichten, dat ga ik ook doen maar dan een verlengstuk maken vanaf de aansluiting en zo goochelen met de draden :) dubbele pinkers ook integreren ipv pinker en achteruitrijlicht ;)
Keep up the good work, it gives me ideas :P
Grtz Seth
Vind het echt geinig zo'n 3e remlicht die ook serieus licht geeft. die imidingen vallen altijd zo tegen haha..
@wim-v6 wrote:@ Henk042: Welke V6 heeft geen lekke voorpijp gehad....
deze is bij mij al vervangen door mijzelf.
ik heb een Imitatie voorpijp incl cat. voor een 240euro aangeschaft, en gemonteerd.
deze werkt prima..
@ IceFreak: Of ik nog plannen heb, Ja.....
de I500 BBS wielen moeten erop.
verders is het nog even aankijken wat er aan gebeurt.
moet zowiezo een plekkie bijwerken.
verders, zien we wel wat er komt.
ben zelf niet van het pimpen.
wat heb ik eraan gedaan:
- EGR afgedopt
- 16inch wielen
- irmscher demper
- remus middendempervervanger / simons middendemper
- Xenon verlichting
- mitlampen gaan mee aan bij inschakelen grootlicht en bij seinen
- mijn grootlicht kan om en om knipperen
- automatisch inschakelende verlichting bij starten motor (uitschakelbaar)
- achterverlichting aangepast (6x achterlicht 4x remlicht 2x mistachterlicht)
- 2cm verlaagd aan de voorzijde
- 308mm remmen aan de voorzijde (i500)
- spatlappen achter geplaatst (voor zaten er al op)
en vast nog wel wat.
Goeiendag Willem,
Mag ik vragen hoe je het voor elkaar hebt gekregen om de verlichting aan te laten gaan bij het starten van de motor? Heb je ergens een relais tussen gezet?
Groetjes,
Sander
@sander2.5v6 wrote:Wim, ziet er strak uit!
Volgende stap originele xenonlampen?
die geven te weinig licht!!! (Stuk minder als de orig B2 Halogeen lampen in ieder geval) die komen er dus NIET in!!!
En ja, het is een B1, laat t lekker zo.....
Ook JIJ Bedankt Jeroen, Helemaal vergeten te vermelden in het VEER IN DE KONT gedeelte bij de Bak reparatie..
Hierbij, Jeroen vooralsnog Super bedankt voor het leveren van een F25 WT bak...
en de morele steun uiteraard..
Inderdaad, vandaag vrij druk quaq Voertuigen:
- Paar/bruin parelmoer apparaat, jouw vast wel bekend:
- een Paars Spoilerpakketje:
een ouwe Duitse Taxi :jerry :
Dit blauwe kanon stond er ook:
en Deze Blauwe rakker ook
Weer een paar Uodates:
1: Achterruitjes vervangen voor een setje waar de Chroomstrips nog in zitten (25euri betaald voor 2):
- oude raampje links:
oud en nieuw:
nieuwe erin:
Rechts ook uiteraard:
- oud:
- geen:
- nieuw:
en voor reserve:
Nieuwe Batterij, de oude was aardig dood:
De oude batterij leverde nog maar 138 A din, tov de 400A din die ze moest leveren
- De oude Dynac 57412L 74Ah 400A (din) 680A (EN):
deze is vervangen voor een GM accu:
- Het betreft de GM 62 01 271 ER 71Ah 400A (din) 800A (EN), en zelfs iets groter als de oude:
- Deze Accu is net als alle andere accu's erg schadelijk als je met de inhoud in aanraking komt:
- maar het Oogje zegt wel dat ze in Orde is:
Ik kan je melden, het is echt een tijd geleden dat De startmotor zo soepel rond ging, van deze V6.
Waar heb je die accu gekocht als ik vragen mag? Gewoon bij de dealer?
Wel geinig die geschroefde achterruiten.
