WIM, JACK HELP EENS MET KOELVLOEISTOF VERLIES
RAL
Post best veel
het gaat om een 2.5 BMW, de ene keer pakt hij een liter koelvloeistof en de andere keer helemaal niets.
geen witte rook, radiateur ook in orde ik kan ook geen lekkage vinden en de drieweg klep is aan de buiten zijde helemaal droog. wat de eigenaar is opgevallen is als de airco aan heeft gestaan hij een liter kwijt is. vandaag gereden van A'dam naar Vinkeveen met airco en verwarming en niets kwijt.
sugesties zijn welkom.
Airco aan en waterverlies is in 9 van de 10 gevallen toch de 3wegklep.
en iedere keer dat je gekeken hebt is deze niet aan het lekker geweest.
tenminste dat is mijn opini op basis van de gekregen informatie.
Airco aan, 3weg klep word dan ook bediend (door ECC unit) en dan kan ie gaan lekken.
Verder staat er niks in verbinding met de airco en ECC
het kan ook de kachelradiateur zijn.
heeft deze persoon ook al een vreemde lucht in zijn auto geroken??
zou toch de klep en de slangen eens beter bekijken. Heb al vaker gehad dat de klep droog bleek maar toch lekte als een gek.
Gr jack
heren bedank voor de info gaat deze in de garage wisselen, zodra de klant tijd heeft.
het is gewoon een genot om info te kunnen delen met jullie!:thumbup:wors:thumbup:wors:thumbup:wors
Ja dat denk ik inmiddels ook. kan de boosdoener alleen niet vinden. Tevens zie ik vaak nattigheid onder het vul expansievat. Ga die toch ook maar eens vervangen...
Mijn Vectra B Daimond Exlusive Automaat uit 2000 verloor ook zomaar koelvloeistof.
Ik heb het koelsysteem onder druk gezet en zelfs opgeschroeft tot 1,0 bar, geen lekkage te zien.
Maar na een proefritje, alles drijfnat van onderen.
Op de brug, met draaiende motor.....de 3 weg kachelklep.
Met veel geworstel dankzij die fijne slangklemmen de klep vervangen, en de klemmen natuurlijk, probleem opgelost.
