welke versnellingsbak vectra c Z19DTH (110kw)
@ZafirB wrote:@CORSA2L16VALVE wrote:ik las de info. en op de daar stond op dat de DT dezelfde versnellingsbak kan hebben als de DTH dus de F40
...quote]
Als je goed kijkt staat bij Zafira 1.9 DTH M32 bak, en bij Vectra en Signum F40 bak.
heb alleen bij de vectra's gekeken.
zaten dezelfde bakken tegen. maar in de voorlaatste rij staat is van de assen. en da snap ik niet goed.
enkel vliegwiel is nimmer te krijgen. reden zou zijn dat er meer trillingen op het blok komen, en daardoor de sensors op het blok het gaan begeven
@CORSA2L16VALVE wrote:enkel vliegwiel is nimmer te krijgen. reden zou zijn dat er meer trillingen op het blok komen, en daardoor de sensors op het blok het gaan begeven
Lijkt mij onzin. Als je vliegwiel kaduuk is gaat ie juist meer trillen, tot op een gegeven moment je de drijfstangen er uit perst.
Mijn vliegwiel is ook vervangen. 40.000 KM geleden. na de reparatie was m'n vec gelijk een stuk rustiger bij het optrekken en loslaten van het gas.
Wel is toen ook mijn hydraulieke en koppelings platen vervangen :afro Was zo als je zegt, toch de hele boel los dan maar gelijk alles wat er open ligt vervangen, scheelt heel veel werk.
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
dat was de uitleg waarom het enkel vliegwiel terug uit de handel genomen is. zal wel meer te maken hebben dat een massavliegwiel meer opbrengt
dan was je ook veel geld kwijt warschijnlijk. want die zijn niet goedkoop
