welke versnellingsbak vectra c Z19DTH (110kw)
CORSA2L16VALVE
Post weleens wat
ben wa opzoekwerk aan het doen en bij de 1ne zit een M32 bak en tegen ander weer een M40 bak
Denk dat men versnellingsbak stuk is gegaan. Heb zoiets nooit eerder gehoord de manier waarop mijne is kapot gegaan
tijdens het rijden (had al wat km's achter de rug) Had ik ineens geen 5de versnelling meer
dus alle versnellingen werken nog, behalve de 5de...
Maarja alle gekke dingen gebeuren bij mij he
welke vermogen heeft de Z19DT dan. blijkbaar zit er op de 3.0 en de Z19DT dezelfde versnellingbak.
tis maar da ik met meerdere types weg kan om een ocasie te vinden. Of zit er een zwak punt in dat ik beter deze kan reviseren?
Z1.9DTH 150 PK F40 Bak
Z1.9DT 100 PK weet niet welke bak er in zit, denk de M32.
Vooras en achteras gewichts aanduiding heeft met de max aslast te maken welke weer nuttig is voor het bestellen van nieuwe veren.
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
@CORSA2L16VALVE wrote:welke vermogen heeft de Z19DT dan. blijkbaar zit er op de 3.0 en de Z19DT dezelfde versnellingbak.
lees die website nou maar eens door http://www.opel-infos.de" onclick="window.open(this.href);return false;
daar staan al een groot aantal van de antwoorden op je vragen.
Kijk gewoon eerst eens welke bak er onder zit.
De versnellingsverhoudingen en eindverhouding wil vaak verschillen op verschillende motoren.
Dezelfde bak is dan ineens niet meer dezelfde bak als je begrijpt wat ik bedoel.
@CORSA2L16VALVE wrote:en wat betekend die vooras achteras aanduiding? is dit iets om rekening mee te houden? of doen deze niets te zake?
geen idee wat je daarmee bedoelt
@ jurgen
de Z19DT is 120pk
de Z19DTL is 100pk
is exact dezelfde motor, de dtl is softwarematig op een lager vermoge gezet.
@ jurgen
de Z19DT is 120pk
de Z19DTL is 100pk
Hey Bas, je hebt gelijk. Zit hier een beetje te slapen....
Dtl staat voor diesel turbo low
Dt voor diesel turbo
Dth voor diesel turbo high.
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
ik las de info. en op de daar stond op dat de DT dezelfde versnellingsbak kan hebben als de DTH dus de F40
ga morgen het stickertje zoeken. en dan zien we wel weer
maar heeft ooit iemand al meegemaakt dat i alleen de 5de versnelling mist?
...quote]
Als je goed kijkt staat bij Zafira 1.9 DTH M32 bak, en bij Vectra en Signum F40 bak.
...quote]
maakt ni veel meer uit. heb de auto van de morgen weg gebracht. Ze gaan hem er vanonder halen en reviseren. + dat ik ineens een nieuw enkel vliegwielkit laat steken met aagepaste koppeling en drukgroep. men vliegwiel klinkt ook al 2 jaar nimmer zoals het moet. En nu er toch alles af moet. ineens alles vervangen
en dan volgend jaar laten chippen denk ik. dan is alles toch vervangen
@ZafirB wrote:@CORSA2L16VALVE wrote:ik las de info. en op de daar stond op dat de DT dezelfde versnellingsbak kan hebben als de DTH dus de F40
...quote]
heb alleen bij de vectra's gekeken.
zaten dezelfde bakken tegen. maar in de voorlaatste rij staat is van de assen. en da snap ik niet goed.
