Welke lamp in het mistlicht (ASTRA G) (MISTLICHT INGEBOUWD)
@Step-han wrote:HB3 (9005) zit ook in je grootlicht. Deze heb ik er net even uitgehaald en past niet op de stekker van 't mistlicht.
Dus heb ik dan H3 nodig? Die ene met dat draadje?
HB3 is het dus NIET. je moet het H3 lampje hebben met draadje. Aan de onderzijde van jou mistlampen zit een dop die je kunt losdraaien. dan kun je de H3 lamp erin zetten(beugeltje los, lamp erin en beugeltje vast), dan zit er volgens mij een los draadje bij in, waar het draadje van jou h3 lamp op kan(ik durf zo niet te zeggen hoe dat eruit zag, is voor mij een tijdje terug). maar dit spreekt allemaal voor zich.
vervolgens monteer je de mistlamp in je bumper, aan de onderzijde van de mistlamp zit een aansluiting waar die blauwe stekker in past.
@OscaR-16v wrote:@Step-han wrote:HB3 (9005) zit ook in je grootlicht. Deze heb ik er net even uitgehaald en past niet op de stekker van 't mistlicht.
Okey bedankt voor deze uitleg. Ik zag op de meeste site's ook H3 staan en als je via die philips lampzoeker gaat kijken staat er ook H3. Maar ik vond 't zo raar met dat losse draadje en die blauwe stekker.
Maar jou verhaal verklaart het. Ik ga H3 lampen bestellen!
Groet,
Stephan
Groet,
Stephan
@OscaR-16v wrote:succes ermee, moet goed komen :thumb
Ik hoop 't! De relais en zekering (op plaats 12) 15 Ampère zijn al geplaatst.
Nu is het wachten op de post met de voor/achter mistlicht schakelaar via marktplaats.
Daarna de schakelaar plaatsen en kijken of er stroom op de blauwe stekkers komt te staan, zoja alles monteren, zonee het uitzoeken :jerry
Maar denk wel dat 't gaat werken, auto is voorbereid met die blauwe stekkers dus..
Is wel in het duits .
Leuchtmittelübersicht Astra G
Frontscheinwerfer:
Halogenscheinwerfer Hella (Standart Astra):
Abblendlicht: H7
Fernlicht: HB3
Blinker: PY21W
Standlicht: W5W
Xenonscheinwerfer Hella (auch DEPO):
Abblendlicht: D2S
Fernlicht: H7
Blinker: HPV16W, 12V/16W, Kat. Nr.: 20 98 013 / Teil. Nr.: 93171049
Standlicht: W5W
Nebelscheinwerfer:
H3 (H11 beim OPC2)
bei den Irmscher: H1
FK Projector:
Abblend- sowie Fernlicht: H7
Standlicht: W5W
Blinker: PY21W
Depo (FK) Angeleyes:
Blinker: PY21W
Standlicht: T5 Stecksockellämpchen 1,2Watt (7x pro Scheini)
JunYan (Sonar) Angeleyes
Abblend- sowie Fernlicht: H1
Blinker: PY21W
Standlicht: Spezielle LEDs welche nicht ohne Lötarbeit gewechselt werden können so wie z.B. bei den Depo
Hella Tagfahrleuchten:
H6W
Hella DE Nebelscheinwerfer:
H3
Rücklichter:
Originalausführung:
Blinker: P21W
Rückfahrlicht: P21W
Nebelschlusslicht: P21W
Brems/Rücklicht: P21/5W
Rücklichter Lexmaul:
Blinker: PY21W
sonst original.
Hella LED-Rückleuchten:
Blinker: PY21W
Nebelschlussleuchte: P21W
Rückfahrscheinwerfer: P21W
Bremslicht: P21W
Rücklicht: LEDs (nicht austauschbar)
Kennzeichenbeleuchtung alle außer Caravan:
R10W
Kennzeichenbeleuchtung Caravan :
2x 5 W Sofitte 37 mm
Innenbeleuchtung:
Innenleuchte vorne ohne Leseleuchten : 10 W Sofitte 42 mm
Innenleuchte vorne mit Leseleuchten : 4 x W5W Glassockellampen
Innenleuchten hinten in den Griffen : 2 x 5 W Sofitte 37 mm
Innenleuchte hinten in der Mitte : 2 x W5W Glassockellampe
Handschuhfach - / Kofferaumleuchte : je 10 W Sofitte
Ziggi Anzünder Beleuchtung:
1,2Watt Stecksockellämpchen
Teilenummer: 9198599
Katalognummer: 20 98 012
Beleuchtung Gebläseeinheit:
bei Delphi:
2x 1,2 Watt Glühlämpchen
Teilenummer: 93174562
Katalognummer: 20 98 016
bei Behr:
1x 1,3 Watt Glühlämpchen
Teilenummer: 93175281
Katalognummer: 20 98 017
Info Display:
je nachdem 2 oder 3x 2 Watt Glühlämpchen
Teilenummer: 90566032
Katalognummer: 20 98 925
Tacho:
LCD Anzeige km-Stand:
1,5 Watt spezielles Glühlämpchen
bei TRW Tacho
Teilenummer: 90563896
Katalognummer: 20 98 938
bei VDO Tacho
Teilenummer: 9117175
Katalognummer: 20 98 945
Hintergrundbeleuchtung:
1,5 Watt Glühlämpchen
2x bei Tachos ohne Drehzahlmesser
3x bei Tachos mit Drehzahlmesser
für Tachos mit weißem Ziffernblatt 1,1 Watt:
Teilenummer: 90563990
Katalognummer: 20 98 939
für die normalen Tachos mit schwarzem Ziffernblatt 1,5 Watt:
für die restlichen Anzeigen Fernlicht, Nebellampen, Anhänger Kontrolle:
1,1 Watt Glühlämpchen
bei Tachos ohne Drehzahlmesser sind Fernlicht und Nebelscheinwerfer LED's
Frontscheinwerfer:
Abblendlicht: H7
Fernlicht: HB3
Blinker: PY21W
Standlicht: W5W
Abblendlicht: D2S
Fernlicht: H7
Standlicht: W5W
Nebelscheinwerfer:
H3 (H11 beim OPC2)
FK Projector:
Standlicht: W5W
Blinker: PY21W
Blinker: PY21W
Blinker: PY21W
H6W
H3
Rücklichter:
Originalausführung:
Blinker: P21W
Rückfahrlicht: P21W
Blinker: PY21W
sonst original.
Blinker: PY21W
Bremslicht: P21W
R10W
Innenbeleuchtung:
bei Delphi:
bei Behr:
Info Display:
Tacho:
bei TRW Tacho
bei VDO Tacho
Ik heb H3 lampen besteld en volgens jou Duitse schema klopt het ook;
Nebelscheinwerfer:
H3 (H11 beim OPC2)
Vertaald:
Mist:
H3 (H11 op OPC2)
de Irmscher: H1
Bedankt allen :D
Nu is het wachten op de bestellingen van winparts (lampen h3 + mistlicht units links/rechts) en de lichtschakelaar unit via marktplaats :)
Daarna monteren en ik heb als het goed is mistlicht :D
Nebelscheinwerfer:
H3 (H11 beim OPC2)
Vertaald:
Mist:
H3 (H11 op OPC2)
de Irmscher: H1
Bedankt allen :D
Mooi ,het is altijd weer fijn als je iemand hebt kunnen helpen. :thumbup
Want daar is tenslotte ook het forum voor ..
astra g koplampen orgineel:
stadslicht t10
dimlicht h7
grootlicht hb3
mistlicht h3
coupe mistlicht h1 de rest is het zelfde
stadslicht t10
dimlicht h7
grootlicht hb3
mistlicht h3
@krasy wrote:astra g koplampen orgineel:
stadslicht t10
dimlicht h7
grootlicht hb3
mistlicht h3
Bedankt ik was er al uit en heb H3 lampen besteld!
Ik was in onderhandeling met een man via marktplaats voor de lichtschakelaar maar deze gaf geen gehoor meer. Gisteravond op internet rond gezocht en zag dat 30km verderop bij een autodemontage bedrijf nog een schakelaar lag. Deze vanochtend opgehaald en er gelijk ingezet!
Op de stekkers van de mistlampen in de motor ruimte komt netjes stroom te staan! Nu de bestellingen van de mistlamp units en lampen afwachten!
stadslicht t10
dimlicht h7
grootlicht hb3
mistlicht h3
@Haasje17 wrote:H3 idd foutje. HB3 is volgensmij niet voor je grootlicht, maar das ook gewoon H7
Astra-G:
Dimlicht: H7 of D2S
Grootlicht: HB3
Mistlicht: H3
Stadslicht: T10 W5W
