welke bandenmaat op 14inch 6j
Govers
Heb 6j velgen met standaard 185 R14 erop.
Heeft iemand ervaring met 165 op een 6j velg?
Zit de band er dan nog een beetje normaal op, dus niet getrokken?
Dit ivm monteren van winterbanden.
165 op een 6j velg staat een beetje getrokken maar niet heel erg. 175 past een stuk mooier.
Waarom wil je eigenlijk smaller als ik vragen mag? En onder wat voor auto komt het?
mvg Casper
origineel gepost door -CB-
mvg Casper
Ik denk dat smaller om de hele simpele reden is dat smalle banden meer druk per vierkante centimeter straatoppervlak geven.
Daardoor graven ze harder in de sneeuw en komen de lamellen van een winterband beter tot hun recht.
Voor een zomerband wil je juist wel weer zo breed mogelijk gaan omdat je dan juist meer hebt aan het feit dat je meer rubber hebt wat het asfalt raakt, waardoor je meer grip hebt.
Edit:
Denk bij de lamellen van een winterband eens alof elke ribbel is opgedeeld in plakjes, een beetje zoals een notitieblokje.
Als het wiel draait wordt er kracht uitgeoefend op de ribbel die de straat (of in geval van een winterband, de sneeuw) zodat de lamellen open gaan staan, zodat je een tandjesoppervlak krijgt. Daardoor grijpt elk ribbeltje de sneeuw, maar om fatsoenlijk grip te krijgen moeten die tandjes wel stevig in de sneeuw gedrukt worden, zodat je een harde sneeuwlaag met een inhakend profiel krijgt, ten opzichte van de band.
origineel gepost door Govers
welke 185 ligt er dan normaal op? 185/65R14?
minimaal 175 en max 195..dat zit "normaal"
neem je 165 dan krijg je waarschijnlijk 165/80 en dat wil je gegarandeerd niet want die zijn zo hoog dat je veel minder zijwaartse steun hebt en het daardoor behoorlijke "dweil gevoel" niet prettig rijdt!
ik zou NIET smaller dan 175 gaan! eigen ervaring bij een B manta..
origineel gepost door MantasticB1
185 R14 = 185/80 R14
165 R14 is dan 185-165 = 20 mm x 0.80= 1,6 cm lagere wang = band 3 cm lager.
Volgens mij krijg je daarmee een te grote km-teller afwijking
Kan je die berekening eens uitleggen?
Want het eerste getal is toch de breedte van de band?
18,5cm breed / 6,5cm wang / binnendiameter 14 inch
165 en 185 maakt dan in princiepe geen ruk uit, behalve dat 165 misschien te smal is voor de velg.
Zolang het 2de getal en de binnendiameter maar gelijk zijn is er niks aan de hand.
Of doel je er op dat de band misschien nogal in de breedte uitgerekt gaat worden door de velg, en je zo wat hoogte gaat missen?
