Welk merk raden jullie aan?
10" subs zijn idd het beste als je alleen maar Hardcore, Hardstyle en andere muziek met snelle basslijnen speelt.
15" is juist weer lekker met RnB, Rap, Hip Hop e.d.
Ik zou voor 2x 12" gaan, in een gesloten kist.
Dan kun je eigelijk vanalles spelen.
Je kunt voor de aansluiting ook kijken op http://www.12vhifi.nl
Hieronder ff een idee wat je zou kunnen doen.
Die 2 woofers geven dalijk samen 3200w rms @ 2ohm.
Dus je zult best wel eens naar een 50mm kabelset kunnen gaan kijken.
Extra accu achterin en een zwaardere dynamo erop.
Want ik denk dat je accu dat zo niet gaat trekken.
Je kunt ook kijken naar de volgende versterker:
http://www.hifonics.com/Hifonics_Colossus_Amplifiers.html
Deze geeft 1x 3200w @ 2ohm rms.
AAH perfect!
Ja dan heb ik een totaal andere configuratie die ik ga nemen ;)
- Woofer: 1x Olympus OLM1612
2x Hifonics - BX10D2
- Versterker: 1x Brutus B3 BXi-3000D
1x Hifonics - BXi1500D
- Condensator: 2x CAP HF2.2
- Accukabel: 2x 50mm²
De Olympus 1612 woofer op de BXi-3000D versterker op 1Ohm aansluiten.
De BX10D2 woofers op de BXi1500D versterker op 2Ohm aansluiten.
En elke versterker uiteraard eerst aansluiten op de condensators.
Dit alles in een gesloten poort. Zo heb ik het genot van 2 10" woofers en 1 12" woofer. Dit moet toch ruim voldoende zijn! Ga ik een kleine 2500 Watt aan lawaai creëren.
Een 2e batterij komt er sowiso maar dit ga ik laten doen door iemand professioneel of iemand die er echt wel degelijk iets van kent want daar heb ik totaal geen kaas van gegeten. Wou eerst gewoon een 2e batterij nemen en dan de 2 positieve polen met elkaar verbinden maar dat kan mijn dynamo waarschijnlijk niet trekken dus dan laat ik het doen door iemand die het wel kent :D
Grtz Seth
AAH perfect!
Grtz Seth
heb zelf ook een bandpass met 2 woovers van hifonics op 1500 rms. deze stuur ik met een monoblock van dragster aan ;) erg fijne zet dus zeker aanrader.
die 50mm is wel goed en vanaf je 2e accu kan je weer kabels naar je versterker doen.
Je kan het beste een accuklem pakken met een bout zodat je meerdere kabels erop kan zetten dmv een oogje aan je kabel te doen, deze moet je eerst goed vastklemmen en vervolgens solderen zodat hij niet meer los komt dan doe je er als laatse een krimpkous over heen zodat de boel er netjes uit ziet en niet bloot ligt en dus ook geen kortsluiting kan veroorzaken.
Let er wel op dat je vanaf je 2e accu alle plus kabels die je naar je versterker laat gaan, binnen 30cm van je accu afzekerd met de juiste zekering.
Als ik mijn 1e accu met mijn 2e accu verbind in mijn koffer, is dat dan niet het beste dat ik die ook afzeker? En zo ja, met welke zekeringhoeveelheid?
Een accuklem was ik uiteraard al van plan omdat dit de meest geschikte en veiligste manier was. En het afzekeren is vanzelfsprekend hé ;) Dat heb ik ook gedaan met mijn huidige versterker.
Grtz Seth
Grtz Seth
Heb net met CaRadio aan de telefoon gehangen voor verdere uitleg van de producten.
Ze hebben mij afgeraden om 2 verschillende maten van woofers te gebruiken en raden voor een sedan echt wel een gepoorte kist aan en liefst 10" voor de snelle strakke bassen.
Ook de Hifonics 1612 wordt niet gebruikt in een gesloten kist volgens de specificaties. Dus met andere woorden, kan ik helemaal opnieuw gaan beginnen configureren.
Dus begin ik te denken aan een dubbele woofer 10" in kist die ik proper ga inbouwen zodat deze mooi in mijn koffer aanpast.
Heb er al 2 mooie gezien:
- Ground Zero - GZTB-2300BR
- Rockford fosgate - P3L-2x10
En dan voor bijhorende versterker:
- Soundstream - D-Tower DTR 1.1400
Deze zijn wel "maar" 800 Watt RMS dus dat vindt ik wel een beetje minder. Maar ik denk wel dat dat al vrij hard zal gaan of niet?
Geef gerust je mening, commentaar of tips ;)
Grtz Seth
Grtz Seth
Grote van de subwoofer is persoonlijk te kiezen.
Zij raden een 10" aan, wat vooral goed is voor snelle bass rytmes.
Een 12" woofer is eigenlijk van alle markten thuis.
Een gepoorte kist is niet zo'n gek idee, alleen gonst de bass langer door.
De subwoofers en versterker die je aangeeft, daarvan zal de versterker te zwak zijn tegenover de woofers.
De Rockford woofer is 4ohm en 800w rms.
De versterker geeft maar 450w @ 4ohm rms.
Dan zou je beter deze versterker kunnen nemen:
Rockford Fosgate T1500-1bdCP
Ground Zero Plutonium GZPA 1.4000D
Leg anders ff uit wat je budget ongeveer is, dan kunnen we een beeld vormen van wat mogelijk is.
Trouwens, hieronder ff wat merken waar ik goede ervaringen mee heb:
Emphaser
Ground Zero
Rockford Fosfate
JBL
JL Audio
Pioneer
Radical Audio
Audio System
Audiobahn
DLS
Emphaser
Ground Zero
Rockford Fosfate
JBL
JL Audio
Pioneer
Radical Audio
Audio System
Audiobahn
DLS
Ja dan heb ik een fout gemaakt, was totaal in de veronderstelling dat ie op 2 Ohm draaide. Nou dan weet ik het TOTAAL niet meer hoor.
Ik wil een configuratie waar ik zowel Hardcore bass als RnB bass goed mee wil kunnen voelen. Liefst 2 woofers (maar dit hoeft niet persé) met ongeveer toch een 1000 - 1600 Watt RMS (ongeveer 2x 500 - 800 Watt). Het mag zelfs een subwoofer in kist zijn, gepoort of gesloten maakt mij niet uit, zolang het maar goed klinkt.. De afwerking kan ik wel fixen. De Hifonics 1612 stak mijn ogen uit maar naar het schijnt dus geen aanrader.
Moet zeggen dat ik een Magnat BP-130 had en daar was ik op gebied van Hardcore heel verdrietig over. Op gebied van RnB (sommige bassen dan toch) weer heel tevreden.
Zeg maar ineens een goede headunit want mijn Medion is gesneuveld met het vallen. Hij macheert nog maar hij ziet er niet uit en zijn display doet nog nog maar amper.
Prijs mag rond de €2000 liggen voor woofer, versterker, bekabeling en condensator.
Nogmaals sorry, maar ben hier nogal een leek in.
Grtz Seth
Grtz Seth
Ik zelf vindt het wattage niet zo belangrijk meer, het is meer een indicatie om een passen setje te maken.
mijn aller eerste set was bijvoorbeeld een magnat 4 kanaals (800watt) en een gebrugde 2 kanaals(400watt) amp
op 2x 12 inch subs (1000w) in een gepoorte kist.
De set die ik daarna kocht van Soundstream was een 5 kanaals (4x60w + 1x300w) met 1 12inch sub (600w gesloten kist)
het soundstream setje ging veel harder!
na wat spul van Kicker wat ik niks aan vondt, ging ik voor audison en JL audio voor soundquality.
probeer op een zo laag mogelijke weerstand te spelen met je sub maar
inderdaad een 10 inch gepoorte of een 12 inch gesloten kist.
De merken die Hardcorehell noemt zijn allemaal goed (alleen zou ik JBL wegstrepen)
Emphaser heeft een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.
Of probeer een Audiobahn AWIS of AWES serie te krijgen :D
Wat vinden jullie anders van MTX? Deze heb ik nog nooit horen spelen.
Woofer: RT12X2DV 500W RMS op 2 Omh
Versterker: RT501 1x500WRMS op 2 Ohm maar wat de (14,4 Volt wil zeggen snap ik niet: condensator nodig?)
Ik moet wel eerlijk bekennen, ik ben vrij doof dus ik kan wel wat lawaai gebruiken :-D
Grtz Seth
Grtz Seth
dat wil zeggen dat hij die 500watt RMS alleen haalt, als je accu spanning constant 14.4 volt bedraagt,
dat haal je idd alleen met een condensator of extra accu...
Een vriend van me heeft 4 12inch MTX woofers, moet zeggen, het speelt mooi maar ik ben er niet kapot van (maar dat kan ook aan de constructie liggen).
wat je ook koopt voor merk, het belangrijkste is de inbouw en de kabels.
Koop alleen geen kijkshopspul ofzo want "een drol kun je niet polijsten" :D
