water in gootjes bij achterklep
Hoi,
Er blijft in de gootjes links en rechts naast de achterklep van mijn tigra water staan. Er zit vuil in en aan 1 kant heb ik het eruit gestoken. Rechts echter lukt dit niet.
Iemand enig idee hoe die dingen lopen (bochten???) en hoe diep?? Voordat ik straks alles kapot steek.
Met dank voor de info en tips.
weet of heb je een compressor ? ff door blazen.
die openingen willen nog wel eens verstopt raken.
ze lopen door tot onderen. maar als er bochten in zitten, ik heb geen idee
Gert
Gert
Hoi,
Er zit idd troep in aan 1 kant is ook het zwarte dopje er al afgehaald en daar loopt het goed door maar in de andere zit duidelijk rotzooi, stokjes en zo denk ik en wat zand. Maar goed dat ik weet dat dat het slangetje rechtdoor loopt. Zal er idd eens wat lucht op zetten en ander doorprikken. to be continued.... ;)
Hoi,
ze komen achter de vin van de sideskirt uit
met een tyrep ff wat prikken en anders inderdaad met de compressor voorzichtig blazen
ik weet niet of je het al gedaan hebt, maar wij hebben een donortigra en dus helemaal gestript..
En die slangetjes zijn gewoon van rubber, dus pas op waar je prikt, anders prik je het kapot.
En dan loopt de binnenkant vol water en troep en gaat dan roesten.
(zoals bij mij en wordt nu gesloopt).
Zou inderdaad ook oppassen met prikken....
Had het zelfde probleem bij mijn Tigra. Remreiniger in het gootje spuiten vervolgens met de compressor doorblazen.
Remreiniger lijkt me niet verstandig. Het tast rubber aan en kan je lak beschadigen. Compressor lijkt me de beste optie. Doorprikken moet ook kunnen, mits je iets met een stompe punt gebruikt
@triggertigger wrote:Remreiniger lijkt me niet verstandig. Het tast rubber aan en kan je lak beschadigen. Compressor lijkt me de beste optie. Doorprikken moet ook kunnen, mits je iets met een stompe punt gebruikt
ja inderdaad, zag ze laatst met boxen vervangen ook hangen maar het is best wel hard rubber dus kan wel tegen een stootje maar dat wil niet zeggen onverwoestbaar....
moet zelf ook maar ff een keertje ze doorspuiten :hmmz
Hee sjefkesmom.
Ik heb het zelfde probleem gehad.
Ik heb het laten door spuiten.
Maar daar moet je ook mee oppassen.
Bij mij is het zo gebeurd dat het slangetje er was afgegaan.
Zonder enig idee.
En kom je er achter na een zware regenbui
En dus ligt me hele auto vol met water.
Heb nu de rechterpandeel er afliggen die loopt met bochtjes weg.
Zo als bij loopt het via zijskirt weg.
Over linker kant weet ik niet want daar heb ik nooit problemen mee gehad.
