Water bij openen achterdeuren
Soms als ik mijn achterdeur open doe valt er een plasje water uit. Volgens mijn dealer heeft Opel hier nog geen oplossing voor.
Wie heeft dit probleem ook en wat kan je er aan doen.
Groeten Ronald
ik heb 't aan de bestuurderskant, ook de achterdeur... geen idee inderdaad wat er aan gedaan kan worden..
maar eens langs bij de dealer dan... heb alleen geen garantie meer dus ff kijke wat ze zeggen
heb zowieso nog een leuk grapje, m'n reservewielbak staat vol water, dus het lekt ergens.. iemand al gehad? :|
Heb hetzelfde. had eerst een insignia van juni 2010 en nergens een probleem. Heb nu tijdelijk een insignia uit jan 2009 en overal komt water uit. achterportieren, en zelf mijn hoedeplank (5 deurs) heeft watersporen. rubbers zijn oke.
Ik ga dinsdag naar de garage voor een mogelijke oplossing. Het zou gaan om afwatering gaatjes die niet ruim genoeg zouden zijn.
Ik laat weten of het probleem verholpen is na de volgende regenbui.
@alphox wrote:maar eens langs bij de dealer dan... heb alleen geen garantie meer dus ff kijke wat ze zeggen
Trekhaak onder de auto?
@Ascona78 wrote:@alphox wrote:maar eens langs bij de dealer dan... heb alleen geen garantie meer dus ff kijke wat ze zeggen
ja en is er later onder gezet door dealer. hij moet binnenkort voor een beurt, dan maar even laten kijken
Het heeft de laatste tijd niet veel geregend maar ik denk dat mijn probleem van water bij de achterdeuren opgelost is.
Ze hebben in de rubber strip die op de achterdeuren zit twee extra gaatje gemaakt. Er zitten normaal alleen aan de onderkant gaatjes maar nu ook aan de zijkant zodat het water daar weg kan lopen wat normaal op de dorpel bleef staan.
Koste mij niets in mijn garage maar je kan het ook makkelijk zelf doen.
@ronald100 wrote:Het heeft de laatste tijd niet veel geregend maar ik denk dat mijn probleem van water bij de achterdeuren opgelost is.
Heb ook het probleem dat er soms een plasje water uitvalt na een wasbeurt... Kan je mss een foto posten waar de extra gaatjes aangebracht zijn ?
