Wat schoon te maken en hoe?
Dominic
Post veel
misschien een leuke bezigheid voor als dit mooie weer aanhoud..
wat kan ik schoonmaken aan de motor wat ook zeker
af en toe gedaan moet/kan worden?
dus gasklep en EGR ofzo?
en hoe kun je dit doen? (how-to)
:D
de egr klep zit tussen cilinder 1 en 2 aan de schutbord kant verstopt
tevens is deze een drama om er af te krijgen en tegelijk de pakking er op te houden!
de gasklep zit ongeveer terhoogte van nr 4 dit is de luchtbuis
de egr is niet goed te zien op de onderste maar hij zit onder inlaat traject
volgens mij uit me hoofd nr 2
edit het is nr5!!altands de slang tussen het gasklephuis en inlaattraject
origineel gepost door 2e-c14nz
Wat veel mensen ook vaak vergeten is bijvoorbeeld je interieur filter te vervangen. Tis een klusje van niks en ze kosten ook geen drol
das ook een goeie
zit goed weggewerkt die filter :D
zal maandag gelijk ff vragen of ze die hebben liggen bij opel..
moet toch me stuurkogel rechts laten vervangen en heb gelijk
al 2 busjes erbij besteld voor die knikkende deuren..
hoe duur is zo`n filtertje?
EGR zit ook klote weggewerkt zie ik..
hoe krijg je deze schoon? remmenreiniger?
en beter afsluiten met een pakking of gewoon
open laten?
en de gasklep.. moet die uit elkaar of?
heb gisteren ook mijn interieurfilter vervangen, was ook wel nodig zag ik achteraf. Ik heb de mijne gehaald bij Record automaterialen voor €12.05
origineel gepost door Kaneda
Hoe heet slang nummer 5 eigenlijk?
alvast bedankt gr jeroen
