wat een groot onderhoud moest worden is veel meer geworden
Ah dat wist ik dan weer niet van die organisaties.
mooi dat je het ff aanvult zo! :thumb
en wat een vet blok is dat zeg.
wat doen deze aan vermogen en koppel?
verwachting is 230 a 240 Pk, koppel is nog een vraagteken.
Ik gebruikte 274° nokkenassen voor koppel onderin.
Wij hebben op de klimwedstrijden meer koppel nodig dan op
circuit, haarspeld bochten en klimmen tesamen maakt het moeilijk
voor elke wagen, deze is natuurlijkmaar 480 Kg totaal.
Samenstelling is als volgt
Bewerkte coscast cilinderkop, bronzen klepgeleiders, herslepen kleppen, dubbele klepveren
lichte klepveershotels,mechanische klepstoters, SBD 45mm conische gasklephuizen met 420cc injectoren,
uitgemeten verbrandingskamers, Catcams 274° duratie 12mm lift nokkenassen, verstelbare noktandwielen Verlicht,geboord en gehoond onderblok met wossner 12.5 hogedruk zuigers met H profiel drijfstangen, volledig uitgebalanceerd tot 0.08 gram tolerantie tot 15000 toeren, dat draait hij niet hoor, nokken geven koppel tot 8000 toeren. Spagetti 4 in 1 open uitlaat, 184 mm vliegwiel en cinterkoppeling van 4,7 Kg, droogcarter systeem. Alle bouten vervangen door ARP bouten en draaieinden voor cilinderkop met turbo cilinderkoppakking.
Dat is het ongeveer
Kan je geloven dat ik er zelfs een beetje schrik van heb om hem op te starten.
Zitten veel centen in en ik monteer nu ook niet alle weken een motor.
Zeker niet eentje zoals deze toch.
Ergens heb ik wel vertrouwen maar het blijft mekaniek en vroeg of laat draait het in de soep!
Ik las ergens onlangs
In theorie werkt alles, maar men weet niet waarom.
In de praktijk werkt het soms, maar men weet niet waarom.
Bij mij is het een samenstelleng van theorie en praktijk
Ik weet alles in theorie maar in de praktijk werkt er niets.
Ivan
Mooi project dit :wors Is weer is wat anders, en toch een opel hart :D Zal wel een hele ervaring zijn als je langs de afgronden scheurt.
Deze namiddag verder gewerk , motorblok bevestigd, branstofsysteem aangesloten en op druk laten komen.
Helaas lekt de drukregelaar en moet ik deze ook nog vervangen
Nu de versnellingsbak klaar maken om er aan te hangen
Normaal gesproken heb ik niks met formule wagens. Maar nu je dit zo laat zien....wel gaaf! Zit je nog aan bepaalde regels verbonden met de motor?
In de klimwedstrijden kan je kiezen tussen F3 of F2 rijden, als je in de groep F3 rijd moet je inderdaad
met een restrictor op de lucht inlaat rijden en het minimum gewicht respecteren banden afmeting en vleugels een bepaalde max oppervlakte en min rijhoogte. Als F2 heb je enkel max 2000cc als regel en ben je dus vrij van inlaat en uitlaat en motor vermogen. Nu een heel goeie F3 is snel maar veel duurder in motor revisie en onderhoud omdat de compressie veel hoger ligt ongeveer 14/1wat heel belastend is voor de motor. Als je gewoon vrij kan rijden haal vlug boven de 200 Pk op nog een relatief betaalbare wijze en loopt de motor ook langer vanwege niet zo een hoge compressie 12.5/1 en gebruik je ook nog normale brandstof. Nu als je het vermogen verhoogd moet je bredere banden grotere vleugels en remsysteem aanpassen. Dus ben je best op voorhand te weten wat je wil gaan rijden en indien F2 een reeds aangepaste wagen te kopen zoals ik heb gedaan. Helaas is de wagen jaren slecht onderhouden en hersteld geweest zodat ik heel veel werk heb om deze volledig op punt te stellen.
Ivan
Deze middag is de nieuwe drukregelaar geleverd en kan ik verder gaan met de formule
was ondertussen aan de kadett limo ook begonnen maar die moet toch eerst klaar zijn voor
de eerste wedstrijd op 01/ april 2013
Ivan
Gaaf ding... Motor ook zeer netjes opgebouwd... Dat is net een rijdende vliegtuig, die beleving is niet normaal..
Mijn motor komt net van de testbank af met geflowde kop, omega zuigers, drijfstangen , cat cams nokkenassen, direct to head throttle bodys (jenvey), DTA, nokkenassen zijn erg tam ... resultaat 245pk en 245nm (koppel is wat laag door de nokkenassen). Dus dat moet jij ook makkelijk halen... :wub
http://youtu.be/EqR1gT_pj7g
Mijn motor komt in een verlaagde kever #64
Nou dat weet ik zeker... mijn kever weegt 700kg en dat is denk ik al vliegen, bij jou is het net een straaljager :wors
Ja turbo is ff anders haha.... maar goed daar haal je wel ff meer uit. Wij mogen alleen met gewone motoren rijden...
Na een drukke periode terug aan de slag aan de formule wagen, die moet zeker dit jaar terug kunnen rijden.
Oude bodemplaat was in aluminium en zo een grote plaat weegt behoorlijk wat, veel nieuwere wagens rijden met een houten plaat van 3 mm. Ik heb een betonplex genomen vanwege zijn watervastheid, deze zijn natuurlijk niet zo slijtvast maar ook niet duur om te vervangen.
Ik heb nieuwe injectoren van 420 cc/min maar deze zijn blijkbaar korter dan de
originele Bosch injectoren en daarvoor heb ik busjes gemaakt om de afstand te overbruggen
