Waar zit het merkteken Bosch stroomverdeler (1.2S OHV) ?
pizza
Komt weleens kijken
HELP.
Volgens de Vraagbaak moet de rotor wijzen naar het merkteken van de verdelerhuis.
Als ik dat doe past mijn stroomverdeler niet meer in het blok.
verder heb de eerste zuiger op BDP staan (compressieslag)
De krukaspoelie kan er maar op één manier op dus het merkteken op de poelie staat ook goed.
Wat zie ik over het hoofd?
Je moet een beetje testen met de oliepomp stift, die moet je verdraaien tot dat de zaak past en op lijn zit.
Bij het monteren gaat de zaak draaien ( naar rechts ) dat zie je aan de rotor, die oliepomp stift dan wat verder naar links draaien.
En zo wat proberen.
Staat de zaak goed rotor bij de inkeping verdelerhuis, dan is die de eerste cilinder.
