[rquote=1896234&tid=144595&author=turbosix]bedankt voor je advies!
is dat een dure grap die klopsensor?, beetje makkelijk zelf te doen?
vandaag de DV er af gehad maar dat was het dus ook niet.[/rquote]
Kost bij M-tech met verzenden ongeveer € 80,-
Vervangen:
De stekker is de achterste van de 3 naast je kleppendeksel aan de bijrijderskant. Draad is wel goed weggestopt. Ik heb deze gewoon afgeknipt. De sensor zelf is alleen via de onderkant te berijken. Hiervoor moet je eerst een plaat met een reservoirtje en kleppen van het vacuum systeem verwijderen. 2 bouten: een op rand blok/carter een op inlaatspruitstuk. Als je dit er af haalt moet je met een lampje naar boven schijnen dan zie je hem zitten. Achter het inlaatspruitstuk en schuin boven de startmotor. Het is een bol blokje van ongeveer 3 a 4 cm met een m8 bout er in.
Ik zou beginnen met de stekker eens los pakken (lipje zit aan de onderkant) bij geen merkbaar verschil eens vervangen.
Mijn auto ''twijfelde'' ook een beetje tijdens het rijden.
Succes!
