Waar koop ik een Spruitstuk voor webers??
TRPower
Komt hier geregeld
heey
inmiddels heb ik alles liggen,
nu moet ik alleen nog een spruitstuk hebben.
waar kan ik die halen?? bij biesheuvel staan er geen spruitstukken in de lijst...
of moet ik hun gewoon ff bellen/mailen??
en op ebay staat ook ff niets
Marc
Zelf maken! :)
Er is vast wel iemand op dit geweldige forum die een mooi flensje in elkaar kan flansen, kan je zelf bepalen hoelang de inlaten worden en in wat voor hoek je ze wil hebben staan!
Wou dat ik het zo had gedaan..
thnx 4 the marktplaatslink...
heb m n mailtje gestuurd
ennu @ piele:
laat jij een opmaat spruitje maken, koop ik die van jou haha :p
nja, ik heb zelf wel n flens voor aan de kop, aan een flens die aan de webers past kom ik wel, alleen t lassen... wil dr zoiezo wel gewoon n vacuum aansluiting voor de remmen op hebben, + dat mn dynamosteun gewoon moet passen
ik ga nu twijfelen ;)
origineel gepost door TRPower
ennu @ piele:
Hahaha! mischien zet ik het wel een keer door, maar voor dat lassen moet je ook niet bij mij zijn :P
Die vacuum aansluiting is niets meer dan een grote nipple in je dichtstbijzijnde inlaatbuis ;)
Orgineel in zon fabrieks spruitstuk zit hij ook nog niet, die moet je zelf boren en tappen.
De dynamo steun heb ik ook gewoon orgineel zitten, heb alleen een stukje van m'n dynamo af gefreesd, maar dat heb je volgens mij alleen als je zon liggend spruitstuk hebt, als hij schuin naar boven staat, heb je daar niet eens last van..
spruitstuk van marktplaats is van mij
is al geregeld met die gozer
ga m zaterdag halen :D
en dan: hopelijk volgende week een draaiend blok, met als setup:
Nokkenasjes: Catcams 267 graden + Verstelbare tandwielen
Zuigers: Omega Hoge compressie
Cil.Kop: Standaard
Inlaat: (tijdelijk) 40mm Webers
Oliepomp: sterkere tandwielen erin
Uitlaat: 4-1 spruitstuk, onder de auto complete groep A
Ontsteking: D Kadett GTE
Koppeling: Sachs performance
Versn. Bak: F18+
en het hele blok voorzien van alles nieuw, pakkingen,lagers, ARP bouten en de hele mikmak
Cil.Kop: Standaard
Versn. Bak: F18+
Very nice ;)
Ben heel benieuwd!
cilinderkop standaard
en 40'er webers..
kan je wel eens minder pk's gaan krijgen dan normaal
voorde rest nice parts maar je gaat er met 2 bovenstaande geen vermogen mee winnen volgens mij
greetz
origineel gepost door CORSA2L16VALVE
en 40'er webers..
greetz
40mm was tijdelijk staat erbij, had ook begrepen dat hij daarna voor de 45mm gaat.
Maar kop zou ik idd ook eens naar kijken, vooral strax met 45mm, dan wil je je inlaat en uitlaatpoorten zeker aanpassen.
Heb zelf ook niet veel aan de kop gedaan en er toch nog een redelijk vermogen cadeau gekregen ;)
ik had ergens op internet (sbd motorsport ) gelezen dat je tot 230pk niets aan de kop hoeft te doen, nou daar zal ik niet overheen gaan... dus ik laat de kop die er nu op komt, gewoon standaard,
en kan altijd een 2e kop laten tunen, en evt bronzen klepgelijders enzo erin...
mja, nogmaals: de 40mm carbs zijn tijdelijk, als het maar loopt en afgesteld is, dan ga ik volgend jaar na de restauratie van de A TR wel eens kijken naar 45'ers...
spruitstuk ligt nu hier :D
nou alleen nog ff throttle linkage en iets fixen voor de shoke, dat zit er niet bij...
@ piele:
kan jij mij daar beetje duidelijke foto's van sturen??
dan weet ik wat ik precies nodig heb
heey
laat die foto's maar komen dan
zal alleen wel niet helemaal t zelfde zijn, omdat ik DellOrto's heb liggen, en geen webers maar dan heb ik in elk geval een voorbeeldje
