Vraagje over koelsysteem
Maartuh
Komt hier geregeld
Heeft een c20xe blok normaal gesproken in de auto's waar hij in ligt alleen een radiateur met schroefdop, of zit er in het koelsysteem ook een expansievaatje?
Ik blijf namelijk steeds wat koelvloeistof via de dop van de radiator verliezen.
Koppakking is al vervangen, en de kop is voor montage gevlakt en afgeperst geweest en in orde bevonden door revisiebedrijf.
Misschien overbodig maar het blok loopt met dubbele carbs en had op de bank iets meer als 190pk. Kan dat nog invloed hebben op hitte ontwikkeling en daardoor misschien een te kleine koelcapaciteit van het water in het koelsysteem? (ik roep maar iets)
Temp blijft wel mooi en loopt niet heet overigens, ook geen witte rok of mayo te bekennen :)
origineel gepost door Vinci
Zeker met expansievaatje...
je bedoeld als reactie op mich? of als reactie op mijn vraag of een expansievaatje eigenlijk in koelsysteem c20xe hoort?
van fabriek af is elk koelsysteem van een c20xe met een expansie vat...
of die nou uit een kadett, astra,vectra of calibra komt
origineel gepost door mallemalle
dop eens vervangen, gaat wellicht te snel open
vergeten te vermelden maar dat heb ik al gedaan inderdaad :) maar goede tip, dacht ook dat dat het op zou lossen, maar helaas :(
origineel gepost door otdh
Tnx, ik ga eens kijken hoe en wat, misschien dat dat het op zal lossen.
Heb al wel een co2 tester besteld om zeker te zijn dat het niet een andere oorzaak is
