Vraag over Monza Motorswap 2.5 E --> C30NE
Die knipperlichten zijn optische verfraaing :) Eerst maar eens het ding aan de loop krijgen.
Vandaag alles opgebouwd, aangesloten en contact omgedraaid. Resultaat: nada. Startmotor draait rond, de benzine pomp geeft druk en de bougies geven vonk. Maar hij slaat helemaal niet aan. Heb de remreiniger test in de inlaat nog geprobeerd dit werk ook niet. Iets staat helemaal niet op tijd. Distributieketting is niet los geweest, dus dat kan het niet zijn. Heb de onsteking van de 2.5 over gezet naar de 3.0. Voor zover ik kon zien kan deze er maar op 1 manier in. Rotor kan er ook maar op 1 manier in. Is het mogelijk dat het tandwiel van de ontsteking er 180 graden verkeerd om in zit? Kreeg wel een goeie oude bekende backfire achtige plof en een half verbrande benzine lucht.
Pluspunt is dat het digidash spontaan weer tot leven is gekomen, en de motor ruimte ziet er fraai uit. Maargoed als die niet loopt heb je er niet zo veel aan :cry
(LSD=Limited slip differential)
De jongens daar in de woestijn hebben toch wel leuke spullen,de Commodore,s zijn daar gewoon hot,zoals de golfjes en astra,s hier...
En om spullen te krijgen is bijna geen probleem vergeleken met hier...Plus dat ze daar een 5 liter V8 als zwaarste motor hadden,in de Monza Senator modellen later hadden ze nog en 5.7L V8 in de Omega A/B modellen liggen tot max 220KW..(300pk of iets in die geest)
Vandaag de auto aan de loop gekregen met hulp van monteurs, kwam er zelf niet helemaal uit. Auto kreeg geen benzine omdat ik de retourleiding verkeerd om had aangesloten. Maar het loopt! Alleen nog niet helemaal zoals het hoort stationair. Heeft te maken met vacuum. bij deze een foto met vacuum aansluitingen zoals die denk ik bij elkaar horen:
Volgens mij horen de rode rondjes bij elkaar en de gele. Klopt dit?
ja , maar dan gaat hij door de luchtschuif en komt aan de andere kant ook nog een slang die weer naar het gasklephuis gaat.
[rquote=1876262&tid=137736&author=HAICO]ja , maar dan gaat hij door de luchtschuif en komt aan de andere kant ook nog een slang die weer naar het gasklephuis gaat.[/rquote]
Zat hier aan te denken? Misschien heb ik het wel helemaal mis :D
Moet er ook niet nog een lang dun groen vacuumslangetje lopen vanaf je gasklep naar een sensor (met een paars/blauw "hoedje), die op het schutbord gemonteert zit? Dat slangetje zie ik bij jou ook niet lopen. Of heeft een 3 liter dat niet?
De laatste foto zit al een nieuwe stationiar regeling op deze zit ook verder naar achter dan bij die van Peter.
En wat Rinus zegt moet er volgens mij ook nog op dat groene vacuum slangetje naar het schutbord met dat klepje!
Nee dat groene slangetje is niet nodig,aangezien dit een L-jetronic systeem is,met de oude ontsteking (zonder dat zwart kasje aan de bestuurderskant) dan heb je dat niet nodig..
En al had je die niet derop zitten moet ie nog goed lopen,het is de onderdruk sensor en die meet alleen onderdruk en geeft een signaal ja/nee af maar dat verschil merk je haast niet of die wel of niet derop zit..
Heb je de vaccum vervroeger aangesloten op de verdeler????
Onder aan je gasklep zit een pijpje hier komt een slangetje op naar je verdeler...die heeft wel wat meer invloed op de loop van je motor.
[rquote=1876566&tid=137736&author=charlois187]misschien helpt dit fototje je verder.
[/rquote]
Bedankt voor de foto! Maar mijn systeem wijkt wat af. Zoals GSE zei is het een L-jetronic. Hoe dan ook, HET IS GELUKT! Alles aangesloten volgens mijn tekeningetje en het werkt bovenwonder echt goed!
Filmpje:
[youtube]X1O-TjNWgcI[/youtube]
Oliedruk draden zijn verkeerd om aangesloten vandaar de alarmerende aanduiding op het dashboard ;)
Nu is hij eindelijk de nieuwe 3.0 aanduiding waardig :afro
Morgen bak en uitlaat er onder.
Hoeveel liter olie gaat er trouwens in de getrag 245?
