Vocht
Patrick24
He mede calibra liefhebbers,
Met dit regenachtige weer zie ik dat ik wel erg vochtige ramen heb.
Wie van jullie heeft dit ook wel eens meegemaakt.
het rubber aan de voorkant van de parafaan is niet verstopt
Ik heb werkelijk geen idee waar dit aan zou kunnen liggen
Hoop dat jullie me wat kunnen vertellen
Komt er ook toevallig vocht uit je verwarming gebeuren als die aan staat? Ik heb een kapotte verwarming radiateur gehad...
Nou ja met al dat vochtige weer neem je ook veel vocht mee in de auto. Als je nat bent bij voorbeeld. Als de (kachel)ventilator draait = vochtige lucht van buiten.
Wat ook kan, (heb ik met een Astra gehad) dat het kofferbak rubber niet goed af sluit. Of anders je raam rubbers bij de deuren.
@ Maurice Dat ga ik vandaag effe voelen of dat zo is
@2slow Daar heb ik ook aan lopen denken aan het kofferbak rubber alleen hoe kan je zien dat deze niet meer mooi afsluit ?
Deur rubbers mischien? ik moet ze ook vervangen, als ik bij de carwash doe komt het gewoon naar binnen :wtf
Zie die uberhaupt wel nieuw te bestellen?
heel lastig, maar je kan ook je interieurfilter ff checken, en als je toch bezig ben ff vernieuwen!
Kost miss 15 euro bij de dealer...
Met de astra heb ik geen last meer van vocht, zelfs als het regent. De oude was helemaal doorweekt en beschimmeld:puke
heb ook wel beetje last van vocht, met me vorige calibra was het erger, daar kwam het bij de linkerdeur naar binnen zetten als ik hem aan het wassen was bij carwash :-p
origineel gepost door Patrick24
Das niet zo moeielijk he.. ;)
Koffer klep dicht, emmer water pakken en smijt al dat water maar langs je klep naden. Kleppie open en kijken of er ergens wat langs is gelopen.
Owja wel op een vlakke ondergrond doen. Als je Calibra iets scheef staat dan zeikt het van je klep (waarklep raam word)zo je kofferbak in.
En idd langs je ramen wil het wel wat lekken met autowassen, heb ik ook een heeeeeel klein beetje.
origineel gepost door 2slow
Is inderdaad een kwaaltje, vorige cali had dat heel erg, de manta van nu ook, de huidige cali gelukkig niet...Je kan voor je je auto gaat wassen, je ramen openen, dan uitstappen en met je auto-sluitsysteem van buiten je ruiten weer sluiten. Dan zitten ze wat beter tegen de rubbers dan wanneer je de deur dicht gooit.
@ Pastra, dat zou ongetwijfeld beter zijn. Alleen gaat mijn passagiersraam (deze kant heeft het probleem) vaker open en dicht dan de deur zelf.
@ Pastra ik dacht dat alleen calibra's met airco interieurfilters hadden??????
@ 2slow ja dat is eigenlijk voor de hand liggend
@daargaanweweer je bedoelt die grote rubbers waar het raam zeg maar invalt?
Want de rubber op de deur zelf heb ik namelijk al vervangen
Kijk ook goed bij de achterlichten.... daar wil het ook nog wel naar binnen stromen... Zoals bij mij het geval was...
ook heb ik nog steeds last van vocht in de auto en krijg het er maar met moeite uit.
Interieur filter is vervangen, rubber aan de passagies kant in de achterbak sloot niet goed af...(daardoor was de achterbank helemaal nat) nu blijft het droog. Ramen zijn lek dicht (op 3 druppels na)
Ik ben dus ten einde raad. Iemand nog advies?
yup, die grote, waar het raam zeg maar op afsluit.
Ik wil niet heel flauw zijn:P maar zo'n beetje elke auto heeft een interieurfilter...
bij de deur aan de onderkant daar zit een boutje achter het zwarte afdek dopje. met dit boutje kun je je raam strakker tegen de deur rubbers laten drukken.:thumbup
[/quote]
Ik wil niet heel flauw zijn:P maar zo'n beetje elke auto heeft een interieurfilter... [/quote]
Dan wil ik ook niet heel flauw zijn:D maar heel veel Calibra's hebben geen interieurfilter:P
Klein zakje vochtvreter erin, bij men tigra was het ook nodig toen en nu gebruik ik het ook maar in de cali...
was bij mij ook interieur filter vervangen bij voorraam onder parafaan (zwarte plastic).
had sinds vorige week een hoop vocht in de auto en ruiten duurde heel lang voor dat die niet meer beslagen waren.
filter zaterdag vervangen en probleem opgelost.
bij mij althans
