Vocht in de Zafira
Ik heb hier af een toe ook last van. Vooral bij hevige buien.
De tip van TJINNE ga ik ook eens bekijken. :thumbup (als het wat warmer is)
onder je parafaan plaat checken of alles droog is en of alles dopjes erin zitten en de afwatering goed is.
Onder je bekleding kijken achterin of je geen gaten in de bodem hebt ofzo. Of de beplating onder de bekleding droog is.
Bij de achterdeur rubber onder eens nakijken?
Ik heb ander halve week geleden de vloerbekleding vervangen van mijn zaf B. Ik ben hier 12 uur mee bezig geweest.
Dus je kan ook al je bekleding eruit halen en kijken of het miss ergens via de bodemplaat naar binnen komt....
origineel gepost door tijgetje57
Nou kom gezellig ff helpen dan hahahahaha
ik regel een droge werkplaats...
Dit soort lekkages komt zelden door de bodem, water stroomt naar beneden, of het moet zijn dat je constant door een laag water van 1/2 meter rijdt.
90% van de lekkages komt vanaf deurrubbers, verstopte water afvoeren, lekkende kitnaden etc.
Ik had laatst een Zafira met hetzelfde.
Lag de hele voorruit los!!
Controleer maar eens of die wel goed vastzit!
Rondom had de kit niet gehecht!
heb net een nieuw raam gehad van carglass....
dus dat zit wel goed..
Heb ff gekeken en de overloop van het raam voor zat verstopt....
dus is nu opgelost alleen ff lekker verwarmen binnen.
tevens bleken de raamrubbers aan de deur een dikke kier te hebben.
Heb de rubbers ingesneden en netjes tegen het raam geplaatst niet de auto ff droog maken en hij is weer als nieuw...
Heerlijk die lavendel geur van de vochtvreters hahahahahaha
Iedereen bedankt voor de hulp op dit top forum....
