Verwarmde buitenspiegels Corsa C GSI 2002
Har Opel
Post best veel
Kan iemand mij zeggen wat te doen als je verwarmde buitenspiegels wilt hebben voor een Corsa GSI 1.8-16V van bw.jaar 2002.
Ligt de aansluiting er al af fabriek kan je een los glas kopen die verwarmd wordt of moet de gehele spiegel vervangen worden als je verwarmbare wilt hebben... helaas zit het er niet op bij mij het is een must zeker in de winter.
Hoe zet je die eigenlijk aan.................komt er een apart schakelaartje ergens als het er nog niet in zit.
Ben benieuwd wie dit wel eens gedaan heeft,ik kijk uit naar de reacties alvast bedankt.
Oh ja is het een dure grap als blijkt dat de hele spiegel vervangen moet worden...
Je moet sowieso verwarmde complete spiegels hebben. of je auto al voorbereid is, en of er stekkers er liggen durf ik niet te zeggen.
Bij mijn Vectra gaat ie aan zodra de achter ruit verwarming aanzet, dan springen de spiegels ook mee aan.
in mijn corsa c gsi uit 2001 zitten standaard verwarmde spiegels,
draden zitten tussen de spiegel verstek draden in de stekker aan de binnenkant achter de tweater kap.
kijk eerst even of je draden hebt aan je spiegel glas en of hier spanning op staat,
spiegelglas is nog te doen als je even zoekt op google.
@thereaper wrote:in mijn corsa c gsi uit 2001 zitten standaard verwarmde spiegels,
Het autobedrijf waar ik de corsa C gsi hebt gekocht weet niet zeker of het er op zit het is nl geen officieel opel dealer. Maar al met al heb het kenteken opgegeven en de laatste 4 cijfers van het chassis nr aan een Opel dealer hier vlakbij huis hij heeft een systeem wat alleen de Opel dealers hebben en dan kan hij inzien hoe de auto af fabriek is geleverd dus met of zonder verwarmbare buitenspiegels...hij zei dat het er bij mij op moet zitten aan de hand van mijn info.
Werkt op de achterruit verwarmings schakelaar...dus om het 100% zeker te weten zal ik moeten wachten tot me spiegels beslagen zijn en dan starten plus de achterruitverwarming aan ontwasemen ze niet dan zit het het er niet op of ze werken niet.
Klopt, je kunt het ook voelen aan je spiegelglas, deze moet warm worden,
Voel ze voor de zekerheid alle bij, er kan er natuurlijk 1 niet warm worden,
Het midden is het snelst warm de randen duurt het langst.
@thereaper wrote:Klopt, je kunt het ook voelen aan je spiegelglas, deze moet warm worden,
Zit er op gelukkig alleen rechts ontwasemt sneller als bestuurderskant maar ze doen het allebei klopt het zolang me achterruit verwarming aan staat dat de spiegels dan ook verwarmd blijven...heb nl horen zeggen dat de spiegels na 15 min aut uit gaan klopt dat.........maar al met al wel fijn dat ik heb hebt zeker met de wintermaanden een must.
Moet alleen wennen aan de climat controle, nooit eerder gehad als je ECO aan zet werkt de airco niet toch...en uitgeschakeld dan heb je de airco aan klopt dat...bij AUT werkt dan de airco ook...
Ja zodra het wat beterder weer is zal ik wat foto's maken en plaatsen ff geduld met al die regen is het niet echt foto weer ;)
