de versnellingspook van mijn signum komt tijdens het schakelen los. ik krijg hem er terug in, maar na een paar dagen heb ik dan weer prijs. Kan ik enkel de pook vervangen, en waar vind ik ze(liefst geen universele, maar gewoon ene die ik erin kan draaien)?
je moet hem dan wel precies goed recht hebben en dan met de rubber hamer slaan.
bij mij hielp dat ook al niet meer want ik kon hem zo op en neer bewegen op de stang waarop de pookknop zit.
Vervolgens gekit met bison polymax, dit kwam ook weer los na enige tijd.
Daarna bison metaallijm gebruikt en nu zit hij muurvast. Wel had ik het 4 dagen laten drogen en vastgeklemd met een stuk hout tussen de pookknop en de dakhemel
Je bedoelt zekers de pook knop die loskomt, is een kwaaltje van de Vectra/Signum. Je kunt deze vastslaan met een rubber hamer, niet TE hard slaan. Meestal is het dan wel verholpen.
@GTS2.2DTI wrote:Je bedoelt zekers de pook knop die loskomt, is een kwaaltje van de Vectra/Signum. Je kunt deze vastslaan met een rubber hamer, niet TE hard slaan. Meestal is het dan wel verholpen.
ja klopt, ik heb het over de pookknop(bovenste rond gedeelte van de versnellingspook)
@evertfisherman wrote:je moet hem dan wel precies goed recht hebben en dan met de rubber hamer slaan.
Metaallijm is misschien wel een goede oplossing, ik denk dat ik dat ga proberen
@R.000 wrote:@evertfisherman wrote:je moet hem dan wel precies goed recht hebben en dan met de rubber hamer slaan.
het is ook verstandig om een stuk hout te klemmen tussen pookknop en dakhemel en liefst 48 uur laten drogen of langer als het kan
Ik herken het probleem ook. Bij mij was het snel verholpen: de garage heeft er een klodder zwarte kit in gedaan en ik heb nooit meer problemen gehad.
Mijn zoon dacht het anders op te lossen: secondenlijm erin. Helaas....................... seconden duren soms lang. De lijm is eruit gelopen, verder naar beneden in de ring voor de achteruit. Die zat dus vast........... Paar dagen alleen maar vooruit rijden en vervolgens de boel met een slijptol eraf gehaald. Inmiddels alles weer opgelost. Maar kijk uit!!
Ik heb hetzelfde probleem gehad, de knop is toen door een garage vastgekit en zit nu goed vast.
Alleen nu wil ik de knop vervangen, omdat het leer helemaal versleten is en los laat en krijg ik de knop niet eens los.
En sowieso levert de dealer niet eens de losse knop, dan moet ik die met stang en al kopen. En voor alleen de hoes vragen ze al 153 euro ex btw. Wat voor mogelijkheden heb ik nu? Ik las hierboven iets van een Irmscher pookknop?
Bij bedo hier in waarle kan ik met stang voor 90 euro krijgen, maar jij denkt dat je hem zonder stang niet los krijgt? maar eerst is hij zelf ook zonder stang los gegaan. Voordat ze hem vast lijmden...
Bij die van mij zit hij zo vast dat je hem met de hand niet los kan krijgen, ik ben gestopt omdat ik bang was alles in het schakelmeganiek te slopen.
Bij de Omega had ik hetzelfde maar die was ook kaal en die heb ik los gesneden en toen de pookstang tegen gehouden en de halve knop eraf gedraaid met een waterpomptang.
€ 90,00 dat is geen kattepies, zou ik bij mij eens vragen wat ie moet kosten?
