verschillen z20lel - let en leh
otdh
Post veel
ey
kan iemand mij vertellen wat nou precies de verschillen zijn tussen een z20lel let en leh?
dan heb ik t niet over t pk verschil
maar vooral de motorische verschillen, of er andere turbo's aan hangen of wat er evt intern anders is
Marc
LEH heb ook betere zuigers de meeste dan...
met de andere blokken zou ik het niet doen... max 260/270pk.
zuigers zijn niet zo top.
LET is mechanisch aan LEL en LER gelijk maar grotere turbo
LEH heeft zuigerbodemkoeling, grotere injectors, grotere 80mm luchtmassameter en weer betere turbo dan de rest.
Aandrijfassen zijnanders tov zn kleinere broertjes.
Heeft een dual mass vliegwiel omdat hij geen balansassen heeft, de rest heeft wel balansassen.
Sterkste koppeling van allemaal.
hmm ok dan
dus als ik een LEL pak, daar een LEH turbo aanknoop,met grotere injectoren, en n directe luchtinlaat met grotere IC moet dit dus ook gewoon rond de 300pk opleveren?
hmm ok dan
de vraag is ook niet voor mezelf,maar voor een klant bij mij op werk
want we hebben een astra H gtc staan met een z20lel alleen wil die man rond de 250pk hebben ipv 170
ik ga zelf begin volgend jaar voor een Astra G Coupe...(die haal ik uit engeland, daar zijn die al geleverd met een LEH )
Er is boven zo juist vermeld dat je moet opletten met bepaalde motoren en vermogenswinst en de mechanische verschillen.
Als er 40 veilige pk's meer uitkomen dan mag hij denk ik wel blij zijn. Tenzij je er een vaste terugkerende klant bij wenst te hebben??
Klinkt negatief, maar zonder motorische aanpassingen kun je verder tunen, dus richting de 250 wenselijke pk's beter laten.
Als er wat meer geld was uitgegeven aan een OPC ipv GTC. Dan had hij deze vermogens als standaard gehad.
klopt
maar er staat ook dat die intern gelijk is aan een LET, en die drukken makkelijk 250pk
als er n andere turbo gemonteerd moet worden met evt software correctie is dat verder geen probleem
