verloren vonk
commo 67
Post weleens wat
heeft er iemand ooit al gehoord van de 'verloren vonk' bij het DIS ontstekingssysteem ?
het DIS systeem zou 2 cilinders tegelijk ontsteken
bij een 4 cilinder motor zou dat 1 en 3 tegelijk en 2 en 4 tegelijk zijn
dit zou dan het 'back fire' fenomeen verklaren
zijn daar eventuele nadelen of mankementen aan verbonden aan dit systeem?
als je het zuinig wil moet je al die kosten niet doen
de 2.4L van mijn C2 caravan is volledig vernieuwd en verbeterd van onder tot boven
de 3.0L van mijn commo idem
het geld dat ik in mijn blokken heb gestoken daar kan je al een hele tijd mee gaan tanken :???:
mijn bedoeling is gewoon een blok te bouwen die sneller is dan origineel op een degelijke manier, met goed materiaal
en waar je nog gewoon een blokje om mee kan rijden :D
De "verloren vonk" komt tegen het einde van de uitlaatslag op de desbetreffende cylinder. Als er nog onverbranden brandstof in zit kan deze naverbranden. Is strict gezien geen backfire.
Yep dit heb ik straks ook met de 6 cilinder op vems..
De verloren vonk zal plaatsvinden tijdens de uitlaatslag van de andere cilinder.
Daar is normaal niets van te merken. :thumbup
Een backfire is een terugslag in de inlaat......Daar zal je straks ook geen last van hebben als ze het systeem goed hebben ingesteld :thumbup
Heel veel moderne auto's zijn uitgerust met een bobine die per 2 ontsteken. Werkt perfect.
Veel mooier als het ouderwetse systeem met rotor/verdelerkap/bobine enz.
Ik neem aan dat ze hier nu tegen aanlopen met jouw 6 cilinder?
Ik heb een bobine van een vectra v6 gepakt. Hier staan nummers ingegoten die verwijzen naar de cilinders van de v6. Deze moet je NIET aanhouden omdat de volgorde van ontsteking op een v6 anders is als een lijn motor....
Kabels van een golf vr6 er bij op (moeten ingekort worden)
Ziehier de juiste volgorde van ontsteken op een 6 in lijn.
4 pin bosch connector aansluiting.
pin 1 trigger cil 1 +6
pin 2 trigger cil 2 +5
pin 3 trigger 3+4
pin 4 12v
Je oude ontstekingstoren kun je afdoppen (je ziet mijne nog net links op de foto), een mooi stuk daarover vind je hier:
https://www.mantablog.nl/verdelerloos-cih/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ipv 1 dis bobine kun je ook met penbobines gaan werken. Je hebt dan helemaal geen bougiekabels meer.
maar dit zal een stuk duurder zijn, aangezien je dan 6 van die penbobines moet kopen.
Succes! :D
Gewoon doen hoor, veel beter als de ouderwetse verdeler.
Je krijgt er een goed afstelbare motor voor terug.
Ik heb de kabels en bobine via ebay uit duitsland en engeland laten komen. Scheelt een hoop geld.
het is trouwens bij een 4 cilinder als volgt:
Coil driver 1 stuurt cilinder 1 en 4 aan
Coil driver 2 stuurt cilinder 2 en 3 aan
Aan de hand van je bdp sensor (en natuurlijk je timing setings in je ecu) weet de ECU welke coil driver er op dat moment aangestuurd worden.
Dit is ook mooi te zien als je de motor start met bougies boven op het deksel en een setje bougies gemonteerd in de motor.... :)
Ook ideaal met storingen zoeken als je weet dat zon bobine per 2 vonkt.
Even een kabeltje omwisselen bijvoorveeld als je storing op 1 cilinder hebt.
ja je kunt wisselen wat je wilt op dezelfde coil.. Dat maakt idd niet uit..
Naar losse bobine pennen per cilinder heb ik nog geen ervaring mee.
Wel ff kort naar gekeken laatst maar dan moet je ook nog wel ff wat doen aan je bekabeling.
En je ecu moet het ondersteunen, ik gebruik een KMS systeem deze kan zowel normale als losse disbobines aansturen.
DTA is standaard een wasted spark ignition inderdaad vanaf de S modellen.
Alleen de optie voor losse coils per cilinder in combinatie met uneuqal fire is mogelijk vanaf een S60 en dan ook alleen in combinatie met een nokkenassensor.
Voor welke ecu van DTA ga je uiteindelijk?
google effe naar duxe en je vind de volgende uitleg:
De S60Pro is voornamelijk bestemd voor geavanceerde 4 cilinder motoren maar kan ook worden ingezet voor niet-sequentieel gebruikte wasted-spark 8 cilinder motoren.
S80Pro:
De besturing van de meer uitgebreide 6, 8, 10 en 12 cilinder d.m.v. randsystemen zoals enz...
meer weet ik er ook niet over :???:
