verlichting kachel kapot (hoe vervangen??)
de verlichting van de kachel bij me vriendin in der corsa is kapot. om nou alles te slopen zou ik willen weten hoe je die het makkelijks kan vervangen. en welk lampje ik moet hebben.
alvast bedankt
timo
origineel gepost door carlover
origineel gepost door timoh
nou heb ik deze tutorial gevonden
maar hier komen leds in. moet ik voor het vervangen van alleen de standaard verlichting ook de hele unit loshalen of alleen de schakelaars?
timo
dit geld ook voor de standaard verlichting.
zijn ook een soort leds.
originele lampjes zijn gewoon gloeilampjes....zeker geen led's:vertag
kijk maar eens goed Alex;)
nu zijn die lampjes gloeilampjes. en die andere leds
nou wil ik kijken welke kleuren beschikbaar zijn. maar waar kan ik die verschillende kleuren vinden. en kan ik ze gewoon zonder schaamte omwisselen of moet ik eerst nog een weerstand voor de ledjes solderen?(niet dat het een probleem is, zit in de elektronica. maar ken het schema en layout van het dashboard niet.
duitse ebay even kijken,zijn ze als het goed is in diverse kleuren te vinden.
ik heb ze in het blauw.
de ledjes worden kant en klaar geleverd. met fittinkjes en alles.dus gewoon plug and play,omwisselen en klaar.
linkje:
klik hier!
5x osram (3 achter tellerplaten, 2 achter TID), 3x T5 (3 achter kachelbedieningspaneel)
Daarnaast kan je als je wilt iedere lichtschakelaar voorzien van dezelfde kleur led :thumbup
Let wel op dat de kleur blauw overdag erg tegenvalt :angel
indd klopt ik heb het ook maar het savonds ziet het er wel goed uit !
was er wel eventjes mee bezig
ok dank je wel. ik kan gewoon toch ook gewoon de fittingen gebruiken die er nu al in zitten om ledjes in te doen. is voor mij makkelijker om aan losse ledjes te komen (moet het nog aan een bepaald vermogen voldoen)
heb wat naar de kleuren zitten kijken en voor die paar centen haal ik gewoon wat hiervandaan. kan het anders zelf voor mijn projecten ook nog wel goed gebruiken(elektronica) klik hier de verlichting is voor bij mijn vriendin in de auto en haar zus wil het ook. alle twee een corsa dus lekker makkelijk.
bij me vriendin is de verlichting van de kachel op dit moment stuk dus dat was ook 1 van de redenen om hier aan te beginne.
Ze hebben leuke leds, vooral die powerleds van 3 watt :jerry
Let goed op met de openingshoek van de led, des te groter des te beter ;). Maar het zal altijd nog een beetje experimenteren worden :thumbup
