vergrendeling achterklep werkt niet signum
Hallo Forumleden,
sinds gisteren krijg ik mijn achterklep niet meer open... vergrendeling houdt em dicht en soms ontgrendelt ie em half wanneer ik er niet om vraag (wanneer ik de deuren alleen ontgrendel) maar kan de klep dan niet openen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen??
hoor het graag!
boven de kentekenplaat en bij de lampjes zitten alleen de sensoren om de klep te openen, deze reageren dus niet :mad:
okee,
je heb zeker ook een apart knopje voor de kofferbak alleen?
Probeer anders een het systeem te resetten,
want als hij de kofferbak af en toe ongevraagd wel half opent lijkt me dat het motortje nog werkt.
sleutel in het op contact zetten, en dan beide knopjes(open/dicht) ingedrukt houden voor een aantal seconden, zo reset je het syteem geloof ik.
hoelang zit dat batterijtje er al in? misschien dat het vervangen van het batterijtje al voldoende is.. alleen zijn de centrale vergrendeling een redelijk vaak voorkomend probleem bij opel
origineel gepost door mantsje
kan em met de sleutel niet openen :( zit geen sleutelgat in...) is bij de vectra C toch ook?
Bij de eerste Vectra C, zat nog wel een sleutelgat, bij de latere modellen ook niet meer.
Groetjes, Joche
Heb inderdaad een appart knopje op de ab voor de kofferbak alleen. batterij is goed, bij de andere sleutel werkt ie ook niet. Zal em zometeen even resetten, kijken of ie dan weer werkt...
helaas! resetten haalt niets uit (moet ik ook iets merken van het resetten??). gekke is dat wanneer ik bij de auto terugkom en de deuren ontgrendel de achterklep ook openklikt, dit terwijl ik de sensoren voor openen niet aanraak... motortje kan dus wel werken... misschien de sensoren naar z'n grootje? iemand ervaring mee??
Je bent niet de enigste,
Ik kan sinds vandaag ook mijn achterklep niet meer open.. k*tzooi
Heb in 4 jaar jaar nog nooit problemen met mijn vec gehad maar sinds december gaat elke week wel iets kapot.
- Ruitenwisser mechanisme (gemaakt)
- Kabel van de bijrijders stoel (verstelling)
- Storing vacuum pomp turbo
- ACHTERKLEP opent iet meer
Wordt er ziek van:puke
Het is waarschijnlijk zo'n rubber 'knopje' waar je licht op drukt en hij dan het motortje aanstuurd. ( net als bij de C-station )
Ik zou eens kijken bij de bedrading die van de klep naar de carrosserie loopt. Misschien dat ie door het open en dicht doen een beetje klem heeft gezeten , waardoor 1 of meerdere kabeltjes sluiting maken. Met dit koude weer werkt al het rubber en plastic niet echt goed mee.
En anders is het je rubberen 'knopje'. Dat is een kwestie van je kofferbakpaneel los halen, 2 schroefjes loshalen , stekkertje er uit en een nieuwe plaatsen ! !
Wat ik nou weer heb....
Gister kreeg ik mijn achterklep niet open alles geprobeerd.
Vandaag probeer ik het weer en tataaaaaaa
hij ging gewoon open:wtf
Ik begrijp er niets van.. zou misschien toch iets met het motortje mis zijn.
Ik heb nog iets de sleutel past niet in het slot van de achterklep,,,,,,
Hij is niet bevroren ofzoiets,
het stomme is ik heb de auto al 4 jaar en ik heb nog nooit de achterklep geopend met de sleutel..
Ik wordt er soms zo moe van:cry
ik hoop dat dit bij mij ook gaat gebeuren!! denk het niet overigens, hij doet het nu al een paar dagen niet.
Ga dit weekend maar even de boel loshalen en doormeten..
Hou je ons op de hoogte??
Helaas! dit weekend niet aan toegekomen... denk dat ik em van de week even bij de lokale autoshop neerzet om alles te laten doormeten, komende week absoluut geen tijd. Nu realiseer ik mij pas hoevaak ik normaal mijn kofferbak open :swear
