Velgen Astra H
Even voor het idee: Zo ziet 17x7 ET49 met 215/45/ZR17 er uit op een Calibra. Stock was 15x6 ET49 met 195/60/R15.
Denk dat je ook naar zoiets moet zoeken ;) Zijn TSW Venom velgen trouwens.
Comfort is prima hiermee, ook na inleveren van 2 inch wang voor grotere velgen. Voel weinig verschil met de oude set. Komt ook deels door het goede onderstel trouwens. Is 30mm verlaagd met Bilstein B6 dempers en Vogtland veren.
Ziet er netjes uit!
Ik twijfel nog sterk tussen 16 inch met een 7,5J waarde of tussen een 17 inch. Wat voor maat banden moet ik dan hebben bij 16 inch met 7,5J? Met mijn huidige banden creeer ik zeker dat 'getrokken wang' effect?
Wederom bedankt voor alle hulp. Zonder jou was ik lang zo ver niet gekomen:)
Ziet er netjes uit!
ik wil niet McKaamos van de troon stoten maar ik denk ik help ook even :D
205 breed, met bandhoogte 55 moet prima passen op 7,5. Staat vrij vlak dan. (dus niet getrokken)
Max
Max
Geen punt ;) Beetje hobby enzo, altijd fijn ;)
Als je met je huidige banden op 16x7,5 gaat creeer je idd dat getrokken effect. Of je dat mooi vind is natuurlijk de vraag. Het is sowieso risicovoller met stoeprandjes en opspattende steentjes e.d.
Je beschadigd dan veel eerder de velgranden.
Wat maatvoering betreft kan je het beste je 1 tot 1.5 bij je velgbreedte optellen en dan vermenigvuldigen met 2.54 (1 inch is 2.54cm).
Voor mijn velgen is dat dus (7+1.5) * 2.54 = 21.59cm.
Breedte van de band gaat in milimeters, dus zou de exacte maat 215.9 moeten zijn, maar ze gaan meestal in stappen van 10mm (195, 205, 215, 225, etc) dus neem je de meest dichtstbijzijnde maat. In mijn geval dus 215 breed.
Eventuele andere maat had 205 geweest (1 optellen).
Met dat in het achterhoofd ga je naar http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Daar voer je je huidige bandenmaat in en dan je nieuwe maat, en kijkt welke hoogtemaat de minste afwijking geeft.
Daar speel je dan even mee tot je het beste resultaat te pakken hebt.
Nu kan je nieuwe banden bestellen, bijvoorbeeld bij www.topbanden.com of www.autobandenmarkt.nl (of je geeft het door aan de garage waar je heen gaat zodat ze banden voor je klaar hebben liggen)
Wat afwijking betreft is het slim om zo min mogelijk te hebben. Je kilometer-per-uur teller is namelijk afhankelijk van het tellen van de rotaties die je wiel maakt. Of je wiel nou 1 kilometer per omwenteling is of 1 centimeter, dat weet de teller niet. Die gaat uit van een bepaalde afstand per omwenteling om je snelheid te bepalen. Als je afwijkt van de originele omtrek, klopt de snelheid op je teller dus niet meer.
Zeker als je banden met een grotere omtrek neemt heb je snel een probleem. Je denkt dat je exact 50kmh rijd, passeert een flitspaal, en BAM! boete....
Plus, meer omtrek betekend ook dat je motor harder moet werken om de auto voor uit te duwen, waardoor hij meer brandstof gaat verbruiken.
[rquote=1909625&tid=145774&author=Mad Max]ik wil niet McKaamos van de troon stoten maar ik denk ik help ook even :D
Max[/rquote]
Doe je ook niet ;)
Het is ook afhankelijk van het bandenmerk. De ene maakt z'n banden zijwaarts boller als de andere. Het loopvlak blijft wel even breed.
Als je dus banden koopt die wat boller zijn (de comfortabelere banden over het algemeen) kan je af met een breedtemaatje kleiner zodat je de wang recht trekt.
Mijne staan op 7J met 215 netjes recht. Maja, dat zijn sportievere banden.
Edit:
Even ter vergelijking, in exact dezelfde berekening (zowel oud als nieuw is 1.5 opgeteld), staan m'n winterbanden bijna als een ballon op de velg, maar de nieuwe staan strak recht.
Verschil tussen Vredestijn Snowtrac-3 en Toyo Proxes T-1R... Comfort v.s. sportief.
Edit2:
Nog even doorgerekend voor 16x7,5
(7,5+1,5) 8 2.54 = 22,86
Dichtsbijziijnde maat is dan 225.
Een maatje kleiner kiezen kan ook, dan zit je op 215.
Op 16inch velgen zou je dan een van deze twee maten moeten nemen:
225/50/16
215/55/16
Op 17 inch wordt dat:
225/45/17
215/45/17
Max[/rquote]
Doe je ook niet ;)
Edit:
Edit2:
225/50/16
215/55/16
225/45/17
215/45/17
@Mad Max
Uiteraard jij ook bedankt voor je post. Hoe meer zielen hoe meer vreugd:)
@ McKaasmos
Helder verhaal. Ongelovelijk wat een hoop een mens nog kan lerenop banden en velgen gebied.
Onderstaand setje heb ik op marktplaats gezien:
Link marktplaat 1
Als de 'J' waarde ook goed is (heb mail gestuurd), kan dit een potentieeltje worden...
Ik laat het weten mocht ik wat hebben gevonden! Nogmaals bedankt voor je uitstekende informatieve verhalen/posts!:wors
@Mad Max
@ McKaasmos
Link marktplaat 1
Hip setje :) Afgaande op de foto's icm de bandenmaat, verwacht ik dat dit 7,5 tot 8J breed is.
Denk dus dat dat wel goed gaat komen :)
Nogmaals, geen punt ;)
Zolang je er maar iets aan hebt, ben ik blij :)
Post je binnenkort plaatjes als je nieuwe velgen hebt? :)
Hier moet ik je toch verbeteren. :jerry
De bandbreedte geeft de breedte van de totale band aan, dus van zijwand tot zijwand (met de band van de velg), niet de breedte van het loopvlak.
De breedte van zijwand tot zijwand is uiteraard een beetje afhankelijk van op welke velg je het monteert, en je loopvlak blijft idd altijd even groot.
[rquote=1909852&tid=145774&author=McKaamos]Hip setje :) Afgaande op de foto's icm de bandenmaat, verwacht ik dat dit 7,5 tot 8J breed is.
Post je binnenkort plaatjes als je nieuwe velgen hebt? :)[/rquote]
Zodra ik wat weet/heb komen hier zeker foto;s te staan:)
