vectra c stuur in vectra b monteren!
RAYMOND.design
Post weleens wat
Maar een nieuw topic aangemaakt ipv van een ander topic
te kapen.
Heb dus een vec c stuur gekocht voor €60,-, (zie pic) maar zonder airbag. De airbag kost €150,- en dat is voor mij nu ff iets te veel euries.
Airbag heeft 2 stekkers en de vec b?
Als een airbag bij een aanrijding zijn werk heeft gedaan, blijft
de middelste stuurkap, waar de bag aan zit, toch gewoon heel?
Zou ik dan bij een sloperij moeten informeren?
Is er iemand die mij hier een antwoord op zou kunnen geven?
Dit stuur is overigens net iets groter dan die van de vec b.
Iemand enig idee waar en/of ik een gebruikte airbag kan scoren?
IK zie het toch niet zitten om ff tegen de vec van mijn buurman aan te rijden, valt niet meer onder parkeerschade toch
als ik er met 50 km per uur tegen aan knal?:hmmz
origineel gepost door Silverspeed
een gebruikte airbag? Zo'n ding kun je toch maar 1 keer gebruiken? :P
Volgens mij ook, maar als je dat dus googled krijg je allemaal
2e hands airbags en ik moet een bebruikte of defecte hebben voor de middelste stuurkap.
Iemand een suggestie?????????????
Volgens zeggen moet een vectra c stuur met knoppen makkelijk over te zetten zijn.
Aanpassingen het stuur passend op de naaf te krijgen gaat wel lukken, stuur is gewoon van alu gietzooi gemaakt.
origineel gepost door RAYMOND.design
Die 2de hands airbags zijn vaak van auto's die achter of zij schades hebben. dan klapt de stuur en dash airbag niet uit.
origineel gepost door arjontje
Ja jammer he.
Waar gaan de airbags heen die wel geklapt zijn dan?
Die kappen blijven toch gewoon intakt?
origineel gepost door sjouke
B vec heeft 1 stekker voor de Airbag
enne suc6 met die knoppen aan het stuur :jerry
B vec kan 2 verschillende stekkers voor op de airbag hebben ;) (maar wel 1 te gelijk natuurlijk :P)
En ja daar zit verschil in . . . been there done that ;).
En die knoppen van een C1 stuur zijn vermoedelijk hetzelfde als die van een B.
Aangezien die ook met een NCDC radio functioneren en die zijn intern krek hetzelfde als een NCDR uit de B.
EDIT
Ik zou het knal mechanisme wel van een B proberen te gebruiken en op de zak van een C proberen te zetten.
Het knal mechanisme zit met een paar boutjes op de zak geschroeft bij een B.
Ja jammer he.
Nee die kappen scheuren kapot.
Ga maar eens met je vinger over de airbag heen. Opeens voel je dat het materiaal dunner is. Daar scheurt dan het plastic.
Een airbag die geklapt is kun je dan misschien vergelijken met een klapband?
Ik heb er gewoon niet over nagedacht en ging er van uit dat
de stuurkap naar de zijkant zou openen, maar die hele klapt open.
Foutje!:P
Wie kan mij aan een open geklapte airbag helpen van een vectra c?
Ik krijg het niet voor elkaar, ben aan't googlen geweest maar vind gewoon nix.:swear
Die kap repareer ik wel weer, is minder werk dan zelf een hele nieuwe maken.
ik zie die airbags voor 75 pond op ebay UK.
maar is het echt niet mogelijk om het Knal mechanisme van een B op een C airbag te schroeven?
Die kan je namelijk gewoon los halen. En verder zit er geen electronica in een airbag.
Dus tot op dat stuk zou het gewoon moeten functioneren.
Die vec c airbags hebben 2 stekkeraansluitingen en de vec b 1.
Een opengeklapte is voor mij het goedkoopst en kan die dan
ook zelf makkelijk aanpassen (leer of kunstleer).
75 pond + verzendkosten komt waarschijnlijk ook ruim boven de 100 euries en dan heb ik alleen het kappie nodig.
Maar iig bedankt voor het meedenken en die opmerking van
het omzetten van de bag uit de b naar het stuur van de B vind ik een goeie.:thumbup
Wacht let op.
Wie van de vectra c rijders wil zijn/haar (stuur) airbag testen of deze wel goed functioneerd?:jerry
wat ik eigenlijk bedoelde.
die 2 stekkers zitten op het knal mechanisme. Het explosief dus. Niet op de zak front zeg maar.
De zak is appart.
als je alleen het explosief uit een B airbag schroeft en die op de Zak van de C monteert aan de achterzijde.
Dan ben je er. Maar dan moet het wel passen :angel
origineel gepost door sw_reijnders
De zak is appart.
JAAAAAAAAA, vooral dat laatste!
Voor mij zijn die airbags helemaal nieuw, ik heb er helemaal niets mee.
Ik heb liever een paar 3- 0f 4 puntsgordels en een goeie rolkooi erin dan allemaal airbags.
Ze zitten er natuurlijk niet voor niets in! Nou bij mij wel.
Het is een mogelijkheid die stof tot nadenken geeft, maar ik wil eerst een opengeklapte zien te vinden, maar ik krijg daar geen reacties op, ook niet elders.
De zak is appart.
en daarna ff testen natuurlijk !!!
