Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
Het kan ook zijn dat je het raam aan de bestuurderskant eerst open/dicht moet doen met de sleutel in het portier. Als je de deur op slot doet en opent met de sleutel in het deurslot, hou de sleutel dan een paar seconden in de open stand. Als het goed is, gaan je ramen dan open en kan je daarna de AB gebruiken.
Heb me laten vertellen (maar betwijfel de correctheid) dat als men een licht en regensensor heeft.
En men de spiegels en vensters kan dichtdoen met sleutel.
Dat men dan ook via de sleutel en een paar knoppencombinaties de optie zou kunnen activeren , dat als men de ruiten heeft open staan, al dan niet met vergrendelde deuren , en er regen op de sensor valt, dat de vensters dan automatisch dicht zouden gaan.
Dat klopt wel, dat is de comfortsluiting. Zie punt 9 in de lijst ;) Kun je (voor zover ik weet) alleen maar instellen via OPCOM/Tech2.
Maar goed, daar ging mn vraag niet over ;) king:
Hoi,
Nummer 15 werkte bij mij de hele tijd alleen opeens werkte het niet meer.
Weet iemand hoe je het weer aan kan zetten???
Alvast bedankt allemaal.
mvg berry
@TheDutchDuke wrote:1. Als je op de afstandsbediening de knop open/sluiten ingedrukt houden gaan de ramen respectievelijk open of dicht.
2. Als je de auto op slot doet met de afstandsbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in (alleen bij elektronisch inklapbare spiegel optie).
3. Als je het slot met de afstandsbediening opent en de deuren dicht laat, gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
4. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeert te doen.
5. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
6. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
7. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 1530km/u.
8. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
9. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
10. Als je de auto in z'n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achter ruit wisser automatisch aan.
11. Voor dubbele Climate controle: Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
12. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
13. Vectra's met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
14. Als je de auto van contact afzet, sleutel er uit haalt en je drukt daarna nog een keer op de 'auto' toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even na blazen.
15. 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling (oudere modelen)
16. Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg.
17. Nieuwe/andere sleutel programmeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken.
18. Als je de auto parkeert in het donker, doe je het knipperlicht naar links of naar rechts dan gaat je linker of rechter parkeerlicht branden.
19. Als je je licht vergeet uit te zetten, schakelt het dimlicht na een bepaalde tijd uit, stadslicht blijft wel aan.
20. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat de rest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
21. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeert. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
22. Als je je kofferbak unlocked, gaat de kenteken verlichting branden.
23. Druk gelijk tijdig op "SETTINGS" en "MAIN" tot de piep toon. Er zouden nu verborgen optie in de menu's moeten verschijnen.
:agent
Weet iemand hoe je al je portieren weer te gelijk open kan maken
Ik heb nr 20 aangezet maar met kinderen en kinderwagen is het knap
Beroerd als je eerst zoveel keer (met je handen vol) op de ab moet
Drukken om alles open te krijgen.
Ik hoor graag van iemand om dit weer terug te zetten naar alle deuren te gelijk.
@Edvries wrote:origineel gepost door speaker
4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
Nooit geweten, leuk zeg, doe het steeds nu. Sommige staan raar te kijken als die achteruirijlichten aanblijven en ik wegloop hahah. Coole snufjes.
Is dat allemaal ook van toepassing op mijn vectra C 2002 wagon
@pixels66 wrote:Nee, goedopere uitvoeringen hebben simpelweg geen inklapbare spiegels..
Kan ik het wel hebben? Heb een GTS Sport uit 2006 met elektrische spiegels en ze zijn ook verwarmd.
Dat wat jij omschrijft is standaard. Of je inklapbare spiegels hebt kun je zien op het vlak waar je je spiegels mee versteld. Als daar een spiegel op staat met een pijltje, dan kun je de knop indrukken en klappen je spiegels in.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
@CAlberts wrote:Dat wat jij omschrijft is standaard. Of je inklapbare spiegels hebt kun je zien op het vlak waar je je spiegels mee versteld. Als daar een spiegel op staat met een pijltje, dan kun je de knop indrukken en klappen je spiegels in.
dat heb ik ook, kan ze wel handmatig naar binnen klappen.
maar hoe kan ik het instellen dat ze via de cv inklappen?
sorry, was niet duidelijk genoeg.
handmatig bedoel ik dat ik op het knopje binnen in de auto moet drukken om ze in te klappen.
nu was de vraag hoe dat gaat via de afstandsbediening
Nou, volgens mij lees je niet goed... dat stukje gaat ook over de afstandsbediening. ..
Ik wil graag mijn ramen van de auto kunnen openen met de afst. bed.
Ramen sluiten is geen probleem.
Iemand enig idee waar deze optie te vinden is in de opcom.
Vorige keer dat ik in de garage was konden we het nl. niet vinden.
nee, dit werkt miet.
Schijnt door opel af-fabriek uitgeschakeld te zijn omdat ramen los gingen terwijl mem dit niet wou.
dit omdat de sleutel in de broekzak bediend werd.
nu wil ik dit weer inschakelen.
Wil bij de mijne ook niet. Vanaf een bepaald jaar is die mogelijkheid er gewoon niet meer.
Die van mij mag wel uit. Ruilen?
Kwam eens terug bij m'n auto, alle ramen open... Blijkbaar ook in de broekzak per ongeluk ingedrukt ofzo.. :fy1
Ja, mijn vorige (2003) ook. Maar mijn huidige C1 (2005, één vd allerlaatste, is ook full canbus zoals de C2) heeft het niet.
Werkt bij mij ook, maar ik moet wel redelijk dicht bij de auto staan wil ik de ramen open/dicht kunnen doen. Of in ieder geval vrij zicht. Het heeft ook niet gewerkt, maar dankzij de How To die hier te vinden is, werkt het nu prima.
