Vectra C sluiting min ader raammotor deurconnector?
Goedendag leden,
Ik heb een vectra c station.
Zomaar ineens deed raam reachtachter niks meer. ( zowel met bediening bestuurdersknop, als de knop rechtachter) Raammotor is goed
Als ik meet op de aders is van de hoofdstroom de bruine - ader geen nul volt (maar ca 9,5 V).
Wat kan daar de oorzaak van zijn? sluiting ader, of een electronica probleem in een module ergens?
De deur bekabeling heeft die een connector die je los kunt halen als de deur vervangen moet worden? (misschien dat het daarin zit?)
alvast bedankt voor reaktie
Laurens
Ik heb iets soortgelijks gehad met mijn oude Vectra C. Begon bij mij met af en toe een "weigering"om te functioneren.
Misschien bij jou ook dit probleem. Het is te proberen.
Item via onderstaande link:
Hallo, heb je ook naar de aansluitkabel in de carroserie gekeken? Gaan vaak kapot. Zijn zelfs reparatiestukjes voor te koop. Dennis
Hallo Dennis,
die aansluitkabel, is dat een stuk in de deur? Of loopt ie verder in de dorpel als 1 stuk ?
groet Laurens
Hallo, nee het is het stukje in het aansluitrubber naar de overgang in de dorpel. Staan filmpjes op youtube over. Vaak wel pools en engels.
